Jakie głośniki 130mm do Magnata RX 44 i Alpine CDE-9874RB?
kiler129 17 Sie 2012 06:31 1296 5
  • #1 11217248
    kiler129
    Witajcie!
    W obecnej chwili posiadam Magnata RX 44 który napędza Hertz'a ES 250. Kwestia basu jest więc rozwiązana - pozostał przód.
    Obecnie posiadam seryjne głośniki podłączone pod radio (Alpine CDE-9874RB) lecz ich jakość jak można łatwo wywnioskować jest co by nie mówić koszmarna :|
    Przeglądając allegro oraz elektrodę zgłupiałem - w zasadzie zestawy zaczynają się od ok 100zł (JBL CS5) a kończą na ok 400zł (Hertz ESK 130).
    Ile należy sensownie wydać aby to zagrało dość ładnie? Jako, iż na przodzie bas będzie praktycznie w 100% wycięty wg mnie nie ma sensu inwestować dużo ani tym bardziej wkładać 16cm - poprawcie mnie jeśli się mylę.
  • #2 11217329
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dla Ciebie ten ES jest wystarczający ale dla kogoś innego to "mała popierdułka" i nawet nie patrzy na głośnik bez 1kW . Teraz więc jak mamy Ci pomóc jeśli nie wiemy czy te za 100zł nie okażą się dla Ciebie "popierdułkami" ?
  • #3 11218029
    Zenek1988
    Ładna gra to co innego dla każdego. Dla mnie ładnie grają seryjne głośniki z seata ibizy 6l1 podpięte pod pioneera deh6400bt. Ale to są 16 w dobrych drzwiach i oczywiście nie obeszło się bez użycia equalizera i filtrów hpf. Dziwię się czemu skreślasz 16 na starcie bo one grają zdecydowanie lepiej niż 13(z tych tanich).
    Jeśli podmienisz tylko głośniki i podepniesz je pod wzmacniacz to wcale nie musi być lepiej. Napisz może w czym te głośniki będą zamontowane.
  • #4 11219405
    silveros
    Chyba że włożenie 16 stwarza dużo roboty, jak np. w E36 żeby włożyć 16 trzeba przerabiać cały boczek bo w miejscu gdzie w innych samochodach jest głośnik w E36 jest schowek .;/
  • #5 11219530
    qstosz
    Dobry zestaw to silikon robiony na bazie kick-a.
  • #6 11220446
    kiler129
    @powalla - masz rację, nieco źle się wyraziłem być może :) Dla mnie owy ES przy 40% jest wystarczający aż nadto - nie mam podejścia jak spora część młodych osób, że mojej muzki mają słuchać wszyscy w promieniu 20m.
    Najchętniej jeździłbym w moich CALach ale niestety jest to zbyt niebezpieczne i nie wiem czy przypadkiem nie zabronione :)
    @Zenek1988 - ja też obecnie mam standardowe głośniki z ustawionym filtrem w radiu. Gdyby nie były przypalone (obecnie trzeszczą przy minimalnej głośności) z hpf grają całkiem dobrze. Po wygłuszeniu drzwi myślę, że by mi wystarczyły spokojnie.
    Jeśli chodzi o 16cm to wstępnie odrzuciłem je z powodów o których pisze @silveros - do mojego samochodu (Skoda Felicja) niestety nie ma gotowych dystansów, dodatkowo jest tam dość płytko.
    @qstosz - mógłbyś nieco rozwinąć terminologię? Byłbym wdzięczny.
