Jaki silnik do falownika 3x230V? Czy trójfazowy 3x400V się nada?
wersonn 17 Sie 2012 19:50 4068 12
  • #1 11219307
    wersonn
    Być może głupie pytanie, wybaczcie:
    Jeśli falownik ma na wyjściu 3x 400V podłączam standardowy silnik trójfazowy, jest ok.
    Mam okazję kupić falownik, który ma na wyjściu 3x 230V. Jaki silnik podłączyć? Trójfazowy pracuje przecież na 3 x400V.
    kosmos99
    Tak, ale ważne jest czy jest to silnik 230/400V, czy 400/690V i jaki jest układ połączeń (gwiazda albo trójkąt).
    Jeśli kupisz falownik na 230V to musisz mieć silnik 230/400V i połączyć w trójkąt.
  • #3 11219379
    wersonn
    Jasna sprawa. Dziękuję!
    Ciekaw jestem, czy można podłączyć silnik przekraczający o kilkadziesiąt procent moc nominalną falownika?
    kosmos99
    Nie można
  • #6 11219628
    kosmos99
    noplis napisał:
    Dlaczego nie można? Podłączyć można - inna kwestia czy będzie działać? Zależy od rodzaju pracy i obciążenia silnika
    Myślę, że autorowi postu chodzi o to czy to jest prawidłowe rozwiązanie.
  • #7 11219630
    wersonn
    No właśnie, czy będzie działać. Przykładowo wiertarka? Silnik 0,75 kW, falownik 0,4 lub o,5 kW?
  • #8 11219640
    kosmos99
    Według mnie grozi to uszkodzeniem falownika.
  • #9 11219685
    bonanza
    Spec od Falowników
    Falowniki są projektowane z zapasem nawet +100%. Najistotniejszym parametrem jest znamionowy prąd falownika, jeśli będzie wystarczający dla silnika to OK. Prąd powinien być na jednej i drugiej tabliczce znamionowej.
  • #10 11219756
    kosmos99
    Przy stałej wartości napięcia jeśli prąd znamionowy jest większy to i moc jest większa, więć czemu producent celowo miałby zaniżać moc urządzenia?
    Nigdy się nie spotkałem z sytuacją, żeby silnik o większej mocy był podłączony do falownika o mniejszej.
  • #11 11223118
    kenion
    Zgadzam się z kolegą Bonanzą - przeważnie falowniki posiadają spore rezerwy mocy. Ja spotkałem się z sytuacjami zasilania większego napędu z mniejszego falownika. Sam stosowałem do wentylatorów, dmuchaw itp mniejsze falowniki i nie było problemów. Należy to jednak robić z głową i zwracać uwagę na to co się zasila. Wiadomo że do aplikacji gdzie wymagany jest duży moment na starcie (np. pompy) lepiej stosować odpowiedni falownik. Nie grozi to uszkodzeniem falownika (potwierdzone u dwóch producentów falowników). Zresztą falownik posiada szereg zabezpieczeń, które nawet przy większej przeciążalności wyłączą napęd.
  • #12 11223865
    kosmos99
    W konfiguracji sekcji mocy nie ma możliwości ustawienia wartości mocy silnika większej niż moc falownika.
    Silnik w czasie pracy pobierał moc większą niż moc znamionowa falownika?
    Faktycznie, z wartości prądu na wyjściu falownika wynika, że jest ok 100% zapas mocy, pytanie tylko czy można z niego w sposób ciągły korzystać?
    Tak, więc odp na pytanie:
    Dla falownika o mocy 550W powinno działać, natomiast 370W prawdopodobnie nawet nie ruszy. (Porównałem prąd wyjściowy przykładowych falowników z charakterystyką przykładowego silnika o mocy 750W)
    Moje zdanie jest takie, że jeśli kolega ma zamiar kupić falownik to polecam jednak kupno 750W.
  • #13 11224412
    kenion
    Uważam ze do napędow stalomomentowych można użyć falownika o poziom niższego. Gorzej z aplikacjami ze zmiennym momentem gdzie tej mocy może zabraknąć na starcie. Oczywiście kupując nowy falownik nie ma sensu oszczędzać i lepiej wybrać odpowiedni do mocy silnika. Ja akurat stosowalem mniejsze z uwagi na wykorzystanie używanego sprzętu lub sprawy awaryjne
