NIssan Primera 2,0 - Nie odpala na ciepłym silniku za małe napięcie na włączni
ste-jar 17 Sie 2012 22:27 2241 4
  • #1 11219965
    ste-jar
    Mam problem z uruchomieniem Nissana Primery 2,016V 98r benzyna . Na zimnym silniku wszystko jest ok lecz na rozgrzanym włącznik rozrusznika trochę słychać a czasem w ogóle. Moim pierwszą diagnozą był włącznik lecz to nie pomogło.Rozrusznik jest na pewno ok. Napięcie jakie dochodzi do włącznika to 8,5V. Jeżeli prąd podałem na krótko z akumulatora na włącznik to samochód odpala.Wydaje mi się że problem tkwi w zasilaniu włącznika ,ale nie bardzo wiem gdzie go szukać.
    Proszę o jakieś sugestie i z góry dziękuje .
  • #2 11220248
    nikusert
    Poziom 41  
    Zacznij oględziny przewodów przy akumulatorze (często przy nim kostki z grubymi przewodami ,Japonczyki tak często mają),potem kostka stacyjki i okolica.
  • #3 11222673
    ste-jar
    Kostki obok akumulatora wydają się w porządku.Kostka przy stacyjce też wygląda dobrze.
  • #4 11222835
    nikusert
    Poziom 41  
    Musi być coś zaśniedziałe ,lub przygrzanena na kostkach.Pisząc włącznik,masz na myśli stacyjkę ,czy automat rozrusznika.
  • #5 11223388
    Grzegorz_madera
    I to jest najlepsza diagnoza: "wydają się w porządku", "wyglądają dobrze". Z tym, że "wydają i wyglądają" nie oznacza, że są dobre.
