Wykrywacz zamknięcia obwodu elektrycznego
maciasbed 22 Sty 2005 11:20 1236 6
  • #1 22 Sty 2005 11:20
    maciasbed
    Witam wszystkich, chciałbym wykonać wykrywacz pola, ale za bardzo nie wiem jak to zrobić. Poza tym pare rzeczy jest dla mnie niezrozumiałych.
    zakupiłem układ scalony i inne potrzebne części, lecz nei mogę działać dalej bo nie wiem co oznacza ten minus gruby? To uziemienie? I aby dioda świeciła to musibyć chyba obieg zamknięty, a tu widzę, że tylko z jednej strony dochodzi. I do jakij nóżki mam dołączyć ten oporniki. Za pomoc dziękuje.
    --edit--
    Do dowolnego wyjścia dołączony jest LED z rezystorem ograniczającym prąd.
    Czy to oznacza że nie będzie różnicy gdzie podłącze diodę? (tylko muszą być 2 końce + i -)
    0 6
    #2 22 Sty 2005 11:33
    wzagra
    Poziom 33  
    ten gruby minus to masa...
    połącz sobie te minusy kreseczkami i będziesz miał drugi przewód, który zamknie ci obwód..
    dobrze by było jakbyś zapoznał się z grubsza z jakąś literaturą na temat podstaw elektroniki (zacznij od symboli na schemacie..)
    0
  • #3 22 Sty 2005 11:44
    maciasbed
    A masa w prawym górnym rogu na ogólnym schemacie to co? uziemienie?
    I jeszcze, czy to nie robi różnicy, gdzie LED podącze?
    0
    #4 22 Sty 2005 12:07
    wzagra
    Poziom 33  
    led mas podłączyć jak na schemacie czyli przez opornik do nóżki nr 1 IC1, na początek podłącz do jednej nogi led-a opornik (do dowolnej, chyba że masz miernik i zlokalizujesz anodę i katodę), teraz do plusa bateri przytknij końcówkę opornika, a do minusa wolną końcówkę diody - jeżeli zaświeci to już wiesz, że od strony opornika masz anodę - jeżeli nie zaświeci to natychmiast odłącz (przy odrobinie szczęścia możesz spróbować podłączyć odwrotnie) i już wiesz, że od strony opornika masz katodę i prawdopodobnie uszkodzoną ;)) diodę - teraz spróbuj jeszcze raz podłączyć ale wolną końcówką diody do plusa a opornikiem do minusa - być może zaświeci (jeżeli nie -patrz wyżej)
    jak już zlokalizujesz strony diody to łączysz jak na schemacie... i powinno hulać...
    - lub całkiem inaczej - połącz wszystko jak na schemacie -nie zwracając uwagi na końcówki diody - jeżeli trafisdz to powinna zapalać się jak dotkniesz palcem do sondy (grota), jeżeli nie włącz ją odwrotnie...
    i to co już pisałem wcześniej zajrzyj do literatury KONIECZNIE!!!
    0
  • #5 22 Sty 2005 22:43
    maciasbed
    Dzięki za pomoc, już jest wszystko jasne - jak wykonam dam znać i zapodam fotki.
    --edit--
    a co oznaczają owe trójkąty?
    --edit2--
    fotki zrpobione, ale nie dziala :/, pewno coś zle zrobiłem
    Fota 1 (654KB)
    Fota 2 (682KB)
    --edit3--
    a co to jest ten + ze znaczkiem &?
    --edit4--
    zrobilem ale nie działa - jeśli ktoś wie co jest nie tak proszę o radę!!!
    --edit5--
    0
  • #6 24 Sty 2005 21:55
    maciasbed
    --edit6--
    WSZYSTKO działa, dzięki za pomoc. Czujniczek pracuje jak należy.
    0
  • #7 25 Sty 2005 08:14
    wzagra
    Poziom 33  
    czy przyczyną niedziałania był brak masy na nóżkach 13 i 15?
    no i gratulacje - tak się zaczyna ... a rozwiązanie przez ciebie problemu to kolejny krok ku wielkości..
    0
