Sony TA-AX2 - Nierównomierne działanie potencjometrów bass/treble/balance
Andrew7826893 19 Sie 2012 03:51 1497 2
  • #1 11223244
    Andrew7826893
    Witam ostatnio zostałem posiadaczem leciwego wzmacniacza Sony TA-AX2. Jak na tamte lata na prawdę ma dość fajną jakość dźwięku dlatego też nie chciałbym go wymieniać na jakiś inny wzmacniacz, a oto mój problem :
    Zauważyłem, że coś dziwnego dzieje się z potencjometrami bass/treble/balance. Konkretnie na bass dzieje się tak, że im więcej basu daje to ten bas co prawda zwiększa się, ale tylko na jednej kolumnie, gdy się go delikatnie przyciśnie to zaczyna być ok. Tak samo było z treblem i balansem. Starałem się wygrzać lutownicą luty ( niestety trudno dostać się od innej strony ) i na pewien czas wszystko działało po prawnie, ale znów zaczęło dziać się to samo co wcześniej.
    Jak uważacie czy wystarczy jeśli porządnie je na nowo polutuje ?? Dodam, że przy kręceniu nie wydają żadnych trzasków i innych dziwnych rzeczy.
    I proszę was o opinie czy potencjometry już umierają czy jest to kwestia lutów ?
  • #2 11223285
    sq8ju
    Może profilaktycznie spryskaj je sprayem do czyszczenia potencjometrów. Ale pewnie lepiej wymienić na nowe.
  • #3 11224432
    Andrew7826893
    No niestety nie mam teraz jak wyczyścić tych potencjometrów, ale za to polutowałem na nowo wszystkie ich luty i wszystko znowu zaczęło działać ok. Tylko pytanie na jak długo
