Potężny zegar LED oparty na Arduino
emer2 19 Sie 2012 21:41 13737 10
  • Potężny zegar LED oparty na Arduino
    Chciałbym przedstawić ciekawy projekt zegara. Pisząc "potężny" miałem na myśli chociażby ilość diod LED znajdujących się na płytce PCB. W projekcie zastosowano, aż 180 diod LED RGB, zasilanych stało-prądowo poprzez układy TLC5925. Każdy taki układ posiada 16 wyprowadzeń, a w zegarze znajduje się 12 takich układów. Ponadto w zegarze znajdują się cztery wyświetlacze 7-segmentowe LED. Sercem układu jest mikrokontroler ATmega328P wraz z zegarem czasu rzeczywistego, którym jest popularny układ DS1307. Autor postanowił również wyposażyć zegar w fotorezystor jako czujnik natężenia światła, służący do regulacji jasności zegara. Zastosował również czujnik wilgotności i temperatury - DHT11. Nie zapomniał również o baterii podtrzymującej zasilanie zegara w przypadku braku napięcia w sieci. Ze względu na dużą ilość diod LED, przy maksymalnej jasności świecenia diod LED, zegar świeci naprawdę jasno, dlatego też wprowadzono regulowany poziom jasności - ustawiany w zależności od pory dnia, i jak wcześniej wspomniałem, natężenia oświetlenia w pobliżu zegara. Ze względu na diody RGB można poeksperymentować z kolorami, ale autor doszukał się dziesięciu, które można rozróżnić bezproblemowo. Według autora, nie ma efektu migotania diod LED, ponieważ, każda dioda jest adresowana osobno.
    Płytka PCB została wykonana przy użyciu metody termotransferowej, ścieżki nie są mniejsze niż 0,44mm , a wszystkie otwory o średnicy 0,8 mm. Na środku zegara znajdują się przełączniki, które jak pisze autor posłużyły do testów.
    Autor postanowił udostępnić pełną dokumentację, na stronie źródłowej znajdują się schematy, zdjęcia oraz dokumentacja wraz z oprogramowaniem do pobrania. Można tam również znaleźć filmik na którym pokazano działanie zegara.
    Strona źródłowa
    Strona źródłowa
    emer2
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: projektowanie i montaż elektroniki
    emer2 napisał 434 postów o ocenie 56. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 11226843
    arek431
    OOO i tego kiedyś szukałem !
    Dzięki za link emer2, przymierzałem się do budowy takiego.
    Ale w kosztach chyba za miło nie będzie.
    180szt RGB x1,20zł/szt =216zł (już się fajnie robi)
    12szt TLC5925 x 6,50 $ !!! (0k 21zł trudno dostępny w Polsce) = 78$ (252zł )
    Atmega328 = 12zł
    DS1307= 9zł
    Reszta drobnicy to już idzie kupic za grosze. ok =30zł
    --------------Razem 519zł-------------
    Niema co uzbierało się, jeśli ktoś by miał łatwy dostęp do części to czemu nie.
  • #3 11227065
    miniq
    Zamiast TLC5925 można chyba użyć czegoś takiego SCT2026CSSG. Dwanaście sztuk jest osiągalne poniżej 21 złotych...
  • #4 11227265
    markovip
    A diody RGB 5050 można kupić z Chin, lub wylutować z taśm LED.
  • #5 11227444
    maalek
    Diody RGB 5050 można kupić w cenie $8 za 100 szt (przesyłka w cenie) ~ 55 zł co już nie jest taką przerażającą kwotą. Natomiast TLC5925 można kupić w cenie $6,5 ale za 5 szt (również z przesyłką).
    Razem więc by było : $16 za diody + $20 za drivery = $36 ~ 130 zł + drobnica + PCB + zasilacz myślę że udało by się w 200 zł zamknąć
  • #6 11227533
    Freddy
    Możesz zdradzić gdzie tak tanio są RGB 5050 ?
  • #7 11227578
    gavron04
    Link podesłałem przez PW.
  • #8 11227644
    markovip
    Zawodowo zajmuję się importacją LED z Chin i USA. Jedna z fabryk z której importuję (ta sama również jest ekskluzywnym dostawcą do LG Japan), diody owalne 5mm sprzedaje mi za $0,022. Można wyprodukować jeszcze taniej, jednak po roku czasu takie diody padną, z resztą dzieje się już to wszystkimi tanimi semaforami ulicznymi.
    Z tymi 5050 sprawa ma się jeszcze gorzej, 3 emitery w jednej kapsule to 3 więcej ciepła. Jeżeli łącze LED nie będzie wystarczająco dobrej jakości, taki zegarek szybko się wypali.
    Zawsze trzeba iść na jakiś kompromis, ale zawsze trzeba starać się ominąć jak najwięcej pośredników.
    [edit]: Importowaniem... Już nawet człowiek pomylić się nie może.
  • #9 11227731
    maalek
    Jak sam projekt wskazuje one nie palą się cały czas no i PWM (regulacja jasności) też robi swoje więc temperatura nie jest raczej jakaś wysoka. To nie jest ekran outdoor 24h/dobę. Nie trzeba więc kosmicznie drogich podzespołów.
  • #10 11228575
    gavron04
    Witam. Jako, że już 3 osoby do mnie pisały odnośnie kupna diód 5050 RGB to sprawa wygląda tak :
    Kolega ode mnie sprowadza diody z Hongkongu po bardzo niskich cenach i mógłbym załatwić :
    przy 200diodach 70-80gr za sztukę
    przy 400diodach 45gr za sztukę
    przy 500diodach 35gr za sztukę
    oraz przy 1000szt 0,279gr za sztukę - tylko tutaj jest już inny 'właściciel' i do jakości nie jest pewien.
    A link podałem kol. Freddy do jakiejś aukcji z ebay, ale po chwili mi się przypomniało, że można jeszcze taniej Wink
    Pzdr.
    Dostawa z Hongkongu to 2-3tygodnie.
  • #11 11868187
    koli25
    Uczeń
    Czy ktoś wie, jakie tranzystory P-Fet można zastosować i jakie powinny być wartości Rezystorów R2-R13 oraz RM1-RM48. Niestety nie posiadam jeszcze takiej wiedzy, aby samem dobrać ich wartości... A mam zamiar wykonać ten zegar.
    Edit:
    chodzi przykładowo o ten fragment:
    Ciekawy jestem, dlaczego autor pominął wartości większości rezystancji. Mam nadzieję, że ktoś pomoże...
