President Harry III - brak odbioru, możliwe uszkodzenie końcówki mocy?
19 Sie 2012 21:47 7059 14
  • #1 11225589
  • #2 11225727
    telbod
    Poziom 32  
    "Końcówka mocy" pracuje tylko przy nadawaniu. Na początek zmierz miernikiem moc nadawania i SWR anteny.
  • #3 11225755
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Czy to będzie końcówka mocy? Jak takie coś naprawić?
    Wylutować i sprawdzić.
    Radio nadaje, na krótkim dystansie. Tzn jak oba auta stoją obok siebie no to wszystko działa prawidłowo. Ale jak wywołam kogoś z dalsza no to w radiu nic nie słychać.
    Sprawdź połączenie żyły środkowej gniazda antenowego UC-1 z płytą PCB radiotelefonu.
    Dość często przy lutowaniu bezołowiowym, lut taki / połączenie takie - przestaje kontaktować.
    Czy to jest wina tego filtra o którym było pisane w innym temacie.
    Również może tak być.
    Sprawdź napięcie na wyjściu filtru 455kHz - powinno być około 0,8V do 1,1V .
  • #4 11267952
  • #5 11268369
  • #6 11268831
  • #7 11269041
  • #8 11269392
  • #9 11269581
  • #10 11269864
    gustaw353
    Życzę początkującemu sukcesów w pokonaniu chińskiej cyny i niechaj Najwyższy ma w opiece ten filtr. Oczywiście nie neguję, że ten filtr może być wadliwy ale jeżeli jeszcze jest dobry ...to podczas wylutowywania może ulec on destrukcji.
    Kolego Szeryfie czy masz jakieś doświadczenie w robotach remontowych i jakimi przyrządami dysponujesz.
  • #11 11269895
  • #12 11605768
    pawlo1809
    Witam wszystkich też mam takie radyjko i pytanie do kolegi. Czy przy minimalnym ustawieniu SQ i RF GAIN tak na godz. 13 też urywa rozmowy.Mi urywa i nie ma reguły czy sygnał jest słaby czy silny po prostu urywa kiedy chce.Radyjko jest nowe .Antena President Gamma90 na magnesie SWR ok 1.3 , podmiana na Siro as 100 nic nie daje.
  • #13 11606069
    Olek II
    Moderator
    pawlo1809 napisał:
    przy minimalnym ustawieniu SQ i RF GAIN tak na godz. 13 też urywa rozmowy.Mi urywa i niema reguły czy sygnał jest słaby czy silny po prostu urywa kiedy chce.
    To ustaw RF-gain na max czułości i zaobserwuj, czy będzie lepiej. Stacje mobilne poruszając się, zawsze mają zmienny sygnał. Nie ma zasady, że będziesz słyszał idealnie z jednakowym poziomem, przez co może rwać sygnał.
  • #14 11609703
    pawlo1809
    Wiem ,że jakość sygnału będzie różna w zależności od odległości i jakości stacji nadawczej.Rozumiem ,że może rwać słabe sygnały , ale radio rwie i te bardzo silne.Czasami urywa początek czasem środek lub koniec a czasem jest ok. Jak otworze RF_gain na max ,żadnej różnicy niema (SQ na min zaraz po zaniku szumu.). Radio przestaje urywać. ,że jak otworzę SQ (tak że radio szumi) .Wymieniłem filtr p.cz na Murata 455HT, bez efektu.Radyjko podpięte pod aku,antenka i kabel też ok.Jak będę miał chwilę to sprawdzę potencjometr od SQ . Pozdro
  • #15 11695036
    pawlo1809
    Witam kolegów jako ,że nic się nie zmieniło poszukałem trochę i znalazłem takie oto rozwiązanie.https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1359360.html#6736149. Pytanie teraz do fachowców z forum,czy da się to jakoś w moim radiu zastosować.Będę wdzięczny za każdą rade.
