renault scenic - centralny zamek nie do końca działa poprawnie
czokotom 20 Sie 2012 11:05 4488 5
  • #1 11226647
    czokotom
    Witam posiadam renault scenic 2003r 1,9 dti. Mam mały problem z centralnym zamkiem. Gdy zaczynam ruszać i przekroczę pewną prędkość, drzwi automatycznie się blokują (słychać jak się blokują) jednak tylko od zewnętrznej strony drzwi. Od środka można je z łatwością otworzyć. W samochodzie jest też przycisk do zamykania wszystkich drzwi, lecz i w tym przypadku jest ten sam problem. Proszę od pomoc.
    Jeszcze dodam, że jeździł ze mną często bardzo wysoki kolega i często kolanami "zahaczał" o ten przycisk. Może to jest przyczyna. Wcześniej wszystko działało poprawnie.
  • #2 11227937
    witman88
    Włącz zapłon i przytrzymaj przycisk na konsoli albo 5 albo 10 sekund... Wyłączy to funkcję safe lock...
    A co do działania zamka to działa dobrze...:) Nawet jeżeli zamkniesz auto z zewnątrz i tak da się je otworzyć ze środka...
  • #3 11227983
    pawel380V
    To nie jest zabezpieczenie przed dziećmi tylko żeby cię na czerwonym świetle nikt z zewnątrz z samochodu nie wysadził.
  • #4 11227999
    witman88
    Racja jest jeszcze przy zamkach z tyłu przełącznik tzw. Child lock który blokuje możliwość otwarcia drzwi wewnętrzną klamką, są również samochody z ryglem, które jeżeli zamkniesz z zewnątrz klamką wewnętrzną już drzwi nie otworzysz...
  • #5 11229511
    czokotom
    Przycisk w kierunku zamykania czy otwierania drzwi ?
  • #6 11234733
    witman88
    Na otwórz...
