Jak zrobić przejściówkę jack 4pin na mikrofon stereo i jack 3pin?
xswistaqx 20 Sie 2012 15:56 5616 4
  • #1 11227476
    xswistaqx
    Otóż chcę sobie samodzielnie zrobić
    Proszę zamieszczać zdjęcia według poniższego linku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html Ułatwi to ich przeglądanie . Linki zostały usunięte - zgodnie z regulaminem pkt.3.1.18 [dzimi]
    adapter jednakże natrafiłem na drobne przeszkody.
    Po pierwsze nie wiem, które blaszki do podłączenia przewodów odpowiadają którym pinom na wtyku/gnieździe.
    Po drugie zakładałem, że mikrofon będzie na wtyczce mono ale okazuje się, że jest jednak na stereo i w tym momencie nie wiem jak go podpiąć (zakładałem, że 1 pin do mikrofonu we wtyczce a uziemienie do uziemienia).
    Dla ułatwienia nieco pomocy: tak wygląda schemat połączeń we wtyku.
  • #2 11229589
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Producenci akcesoriów łączeniowych mają dowolność w przyporządkowaniu styków wewnętrznych tak, jak im jest to wygodne. Zewnętrzne pola, i owszem, musza do siebie pasować. Dlatego sprawdź to testerem ciągłości obwodów lub omomierzem. Mam nadzieję, że zabierając się za elektro-majsterkowanie masz chociaż jeden multimetr? A w różnych kabelkach funkcje styków też mogą różne.
    Przykładowo, mam wtyk Mini-Jack z 4 stykami dla Nokii 1800 z przełącznikiem stacji radiowych i tam masa jest na polu 4, a przełącznik na polu 3. Kanały L i R bez zmian. Oznaczenia według Twojego drugiego linku. Wewnętrzny układ mojej wtyczki jest taki, że najdłuższa blaszka to masa na polu 4. Kolejne pola lutownicze (u mnie to są tulejki o różnych średnicach) według malejącej odległości od gwintu na osłonę odpowiadają polom 1,2,3.
    Blaszki gniazd Mini-Jack sprawdź za pomocą 3-stykowego wtyku i testera. Mikrofony monofoniczne mogą mieć wtyki jack-stereo, ale wtedy styki lewego i prawego kanału są zwarte.
    Krzysztof Podstawa
  • #3 11229718
    xswistaqx
    Mój "warsztat" ogranicza się do lutownicy i kupki wtyczek i gniazd używanych w PCtach tak więc sobie nie zmierzę niczego.
  • #4 11229795
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Dobra, jeżeli masz lutownicę i trochę kabelków, to zrób sobie tester ciągłości, jaki miałem na początku i jeszcze czasem stosuje. Pierwsza wersja: Bateria płaska, żaróweczka, kable, kawałki drutu miedzianego lub igły na sondy - wszystko polutowane na stałe. Wersja zmodyfikowana: zamiast żaróweczki - dioda świecąca i opornik redukcyjny, bateria - jaka dostępna. Bez jakiegokolwiek testera możesz coś źle połączyć i jeżeli jest idiotoodporne, to najwyżej nie będzie działało. Ale nie musi być odporne na użytkownika.
    Krzysztof Podstawa
  • #5 11230305
    xswistaqx
    Przerobiłem starą lampkę rowerową na tester i teraz sprawdzam poszczególne piny. Tylko jak to zrobić w przypadku gniazda jack? O ile widzę to nie da się go rozmontować tak więc jak trafić w odpowiednie piny? Dobra z tym sobie też poradziłem. Piny we wtyczce 4pinowej już znam, za gniazdo zaraz się biorę.
    Testując mikrofon żeby wiedzieć których pinów używa zauważyłem, że po przyłożeniu sond do 1 lub 2 (a nawet 3) pinu i sprawdzeniu razem/osobno przewodów (dwóch) prowadzących do mikrofonu lampka nie reaguje, natomiast po przyłożeniu sondy do 3pinu i obudowy mikrofonu zapala się dioda wbudowana w lapkę (informująca o stanie baterii) a żarnik żarówki delikatnie się pali.
    I teraz nie wiem co to oznacza.
    Sprawdziłem podłączając 1 i 2 pin razem do 4 (mikrofonowego) we wtyczce i podłączając 3 do 3 i działa.
    Proszę poprawić post - regulamin pkt.3.1.13 [dzimi]
