Jak podkręcić Intel i7 870 na płycie MSI? Szczegółowe instrukcje krok po kroku
szyja12 20 Sie 2012 19:08 1950 13
  • #1 11228019
    szyja12
    Cześć. Nigdy nie próbowałem podkręcać procesora dlatego proszę o instrukcję jak to zrobić. Procesor to intel i7 870 turbo na płycie msi. Zamontowałem chłodzenie i teraz proszę o poradę. Będę wdzięczny za dokładne instrukcje
  • #2 11228078
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Przydał by się o model płyty, zasilacza i jakie chłodzenie.
  • #3 11228219
    szyja12
    zasilacz - be quiet Pure Power L8 CM 630W
    chłodzenie - ninja 2
    płyta - msi h55-g43 LGA1156 cross fire x
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Podkręcanie na tej płycie ryzykowne, bo sekcja zasilania nie wygląda dobrze.
  • #6 11231895
    szyja12
    Niczego nowego mi nie pokazałeś. Znajomy informatyk polecił mi żebym tutaj napisał o poradę. Otrzymałem ją, a Tobie dziękuję za świetną pomoc. Jak się nudzisz i piszesz każdemu kto zadaje pytania na forum odnośnik do google to zajmij się czymś bardziej pożytecznym, bo wydaje mi się, że forum jest m.in. od zadawania pytań.
  • #7 11233008
    szyja12
    a poradźcie mi jaką płytę kupić? chodzi mi oczywiście o 1156, żebym nie musiał procesora wymieniać.
  • #8 11233706
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Np. Asus P7P55 WS Supercomputer Intel P55 LGA1156, ale czy to się opłaca... To droga (około 800zł) i już ma 3 lata.
    Nie lepiej kupić np. ASRock P67 Pro3 (około 340zł) + I5 2500K (za około 820zł) ?
  • #9 11233890
    Oximon
    Tak, ale pytań, na które nigdzie indziej nie ma odpowiedzi, ew. jeżeli pytanie jest bardzo oryginalne. Jednakże jeżeli jest ono tak pospolite, że po wpisaniu w google pytania otrzymujemy setki stron z identycznym pytaniem i drugie tyle poradników, to po co zaśmiecać forum?
    A co do twojego problemu, to dlaczego gdybamy? Zacznij podkręcać, jeżeli temperatury sekcji zasilania nie będą wysokie, to poco zmieniać płytę? To samo tyczy się niestabilności. Jeżeli na tej płycie efekty nie będą zadowalające, będzie można myśleć o zmianie płyty
  • #10 11237261
    szyja12
    No dobra to spróbuję tylko proszę o pokierowanie mnie jak mam to zrobić, ponieważ nie mam o tym pojęcia.
  • #11 11238023
    Oximon
    Wysłałem Ci link do masy poradników. OD siebie, mogę wytłumaczyć w skrócie.
    Procesory można podkręcać na 2 sposoby. Mnożnikiem (w droższych wersjach CPU, twojej nie dotyczy) oraz szyną FSB (tym zajmiesz się ty). Procesor podkręca się ZAWSZE, ALE TO ZAWSZE w BIOS'ie. Wchodzisz do BIOS'u i szukasz opcji dotyczącej zmiany prędkości szyny FSB. Zanim jednak podniesiesz tę wartość musisz ustawić na sztywno (tzn. nie na auto) takie rzeczy jak napięcia, taktowanie mostka, czy pamięci ram. Gdy już to uczynisz podnosisz o max 5mhz szyne FSB, wychozisz z BIOS'u startujesz windowsa, testujesz stabilność programem np. OCCT cały czas monitorujac temperatury. Gdy testy zda bezbłędnie (niestabilność to np. zwiechy, bluesreen'y) podnosisz FSB o następne 5Mhz i tak w kółko. w pewnym momencie trzeba będzie (jeżeli temperatury pozwolą) podnieść napięcie na CPU. Mniej więcej równolegle trzeba zacząć obniżać taktowanie RAM'u gdyż przestanie "wyrabiać".
    Przy zawiechach systemu, niebieskich ekranach nie denerwuj się, to normalne przy podkręcaniu - zdarza się. Jeżeli komputer nie chce się włączyć, to reset BIOS'u, (wyjęcie bateryjki, bądź zworka), ustawiasz na ostatnie parametry, które działały stabilnie, próbujesz obniżyć taktowanie RAM'u. Jeżeli dalej się nie włączy po podkręceniu, podbijasz napiecie na CPU.
    Jako tekst wygląda to strasznie, ale uwierz, że strasznie trudne nie jest.
  • #12 11238387
    daavid117
    @U.P.: Radzę doczytać o 1156 - conieco o 1156
    OCCT jest do wygrzewania, a nie do testowania stabilności! Nie pokaże on pojedynczego błędu w obliczeniach. Od tego są LinX, Prime95 oraz Orthos.
  • #13 11238609
    Oximon
    Nie wiem o której wersji mówisz, nie będę się też kłócił, jednakże miałem przypadek, gdy OCCT zatrzymał test z powodu błędu w obliczeniach.
  • #14 11238643
    daavid117
    O ile mi wiadomo zatrzyma on test tylko przy nawale błędów. Poza tym podobno i tak wygrzewa gorzej od programów stricte obciążeniowych i używanych do OC. Było to omawiane na wielu forach o tematyce OC. "Prime95 i OCCT to niby to samo, ale jednak nie to samo" - w kontekście obciążenia CPU.
