Skoda Felicia 1.3 MPi - Jak rozwiązać okresowe mulenie silnika?
mkpl 20 Sie 2012 20:39 3318 6
  • #1 11228323
    mkpl
    Poziom 37  
    Trafiła mi się Fela bez LPG do naprawy z objawami okresowego mulenia. Silnik praktycznie nie wkręca się na obroty ledwo rusza "poddusza się" ale nie gaśnie.
    Standardowo wymieniłem zzieleniałą wtyczkę map-sensora objechałem i objaw wraca ale rzadziej. Wystarczy wtedy ze podczas jazdy wyłączę i załączę silnik i ciągnie jak głupia. Więc wykluczam usterkę czujników.
    Błędów brak, lambda oscyluje, tps podaje dobre napięcia.
    Ostatecznie przeczyściłem lekko skorodowane masy na mcpersonie przy komputerze i jest chyba ok (nie zrobiłem długiej trasy).
    W razie kolejnych problemów gdzie szukać usterki? Ładowanie też w normie
  • #2 11229293
    emeryt2
    Co z ciśnieniem paliwa?
  • #3 11229623
    mkpl
    Poziom 37  
    Dziś sprawdzę ale wydaje mi się, że ciśnienie paliwa jest ok. Fela ciągnie pod samo odcięcie co przy uszkodzonej pompie paliwa było by niemożliwe.
  • #4 11229947
    emeryt2
    Błędów żadnych nie ma , to zostało paliwo!
    Być możliwe ,że te zabiegi , pomogły.
  • #5 11230184
    mkpl
    Poziom 37  
    Nic dziś podczas jazdy usterka wróciła. Odłączyłem sondę lambda i pomogło auto jeździ jak na razie nie muli. Napięcie sondy 20 - 180mV wzrośnie do 200mV przy przegazówce (na odłączonej sondzie)
    Wydaje mi się, że lambda ma gdzieś zwarcie od "temperatury" albo coś w tym stylu bo na vagu oscylowała ładnie a pomiar napięcia i eksperyment z sondą wykonałem tuż po pojawieniu się usterki.
  • #6 11232359
    mkpl
    Poziom 37  
    Nowa sonda kupiona. Sprzedawca zażądał, że mam ją sprawdzić na mierniku (nie wchodzi w grę test w aucie). Sprawdziłem tylko czy jest brak przejścia na samej sondzie i rezystancja grzałki 5 Ohm. Jest szansa coś jeszcze na "sucho" wybadać przed montażem?
  • #7 11233741
    mkpl
    Poziom 37  
    Fela naprawiona. Uszodzona sonda lambda (okresowo zwierała). Po wymianie auto jak nowe.
