Peugeot 206 1,1l ben - 2004r, wentylator chłodnicy nie działa
snowmark 20 Sie 2012 21:23 5163 5
  • #1 11228532
    snowmark
    Zauważyłem dziś że w "bełkocie" nie załącza się wentylator chłodnicy.
    Ostatnio zaobserwowałem że silnik ma nieco wyższą temp. niż normalnie (pow. 90°C), dziś na trasie zaświecił mi się na krótko napis stop i 3x zapikał alarm - temp. skoczyła na chwilę powyżej na czerwone pole. Pod wieczór odpaliłem dziada na jałowym, aż do pow. 90°C - wentylator nawet się nie zakręcił.
    Wkrótce daleka trasa w ciepłe kraje, a tu klops.
    Proszę o radę.
    Samochód z klimą, 2004 r, 1,1 benzyna.
    Na chłodnicy u góry jest jakby czujnik, ale do niczego jest nie podłączony.
    Ciecz w układzie chłodzenia - jest, nie ubywa jej.
    Co robić?
  • #2 11228581
    gacopiesz
    Czujnik jest na termostacie, odepnij odpal i sprawdź czy włączył się went
    Jak nie ruszy to sprawdź bezpiecznik.
  • #4 12583076
    snowmark
    Zwracam się z ponowną prośbą o pomoc.
    Objawy poprzednio zignorowałem (w ciepłych krajach starałem się nie jeździć za szybko aby silnika nie przegrzać)
    Po ostatnich upałach u nas niestety powtórka z rozrywki.
    Wentylator chłodnicy nie włącza się przy wspomnianych przez kogoś 97 stopniach.
    Temperatura dochodzi do ok 105-110 stopni.
    W przypadkach ekstremalnych szybka jazda z klimą przy wysokich temperaturach - temp. sięga 120 stopni, włącza się sygnał dźwiękowy (alarm) i napis "stop" na desce rozdzielczej, temperatura potem szybko zostaje zbita (przypuszczam że wtedy wentylator chłodnic się włącza na bieg awaryjny albo coś)
    Mechanik twierdzi że peugeoty tak mają, ale jestem pewny że w momencie zakupu auta (2009 rok) silnik trzymał temperaturę 90 stopni niezależnie od warunków atmosferycznych
    Powróciłem na forum, przejrzałem jeszcze raz posty.
    Wymieniłem rezystor na wentylatorze chłodnicy, problem pozostał.
    Bezpieczniki - sprawdzone
    Aha, wersja samochodu z klimatyzacją!!
  • #6 12623753
    snowmark
    Dokopałem się do przekaźników na wentylatorze (skrzynka z lewego przodu wentylatora)
    - dolny był praktycznie utleniony wraz z wiązką elektryczną.
    Wymieniłem oba przekaźniki, polutowałem kabelki do nowych konektorków w gnieździe przekaźnika - wentylator działa.
    Serdecznie dziękuję za pomoc, wątek do zamknięcia
