1. Zmiana głośnika z tytanowego (twardomembranowca) na miękką szmatę musiała dać zmianę w dźwięku z tym nie ma co dyskutować i to nie jest zależne od kabla a już na pewno nie zasilającego
2.
tikej napisał: Mam taką bardzo naciąganą teorię - że może przy słabej masie jest bardzo niski współczynnik tłumienia - i dlatego subwoofer zamulał a góra była ostra - po podpięciu grubszej masy subwoofer ewidentnie przestał zamulać, jest stanowczo lepiej kontrolowany - a tweeter też jest bardziej hamowany i stąd łagodniejszy.
świetna teoria
posłuchał bym o tym coś więcej
nightrunner napisał: Pamiętaj że jak już się bawisz we własne zwrotnice, to charakter wzmacniacza zawsze możesz w pewnym stopniu korygować.
nie charakter wzmacniacza a to co odtwarza głośnik możesz korygować!
Charakter wzmacniacza zostaje bez zmian.
viayner napisał: srednica kabli ma znaczenie poniewaz dochodzi ich rezystancja i impedancja, jako ze pracujemy z pradem zmiennym.
No to rezystancja czy impedancja jak pracujemy z prądem zmiennym?
viayner napisał: masa raczej dosc istotna w koncu to zasilanie
Raczej na pewno przecież mowa o zasilaniu.
viayner napisał: z drugiej strony te wzmacniacze to tylko okolo 60W na kanal.
To już zasilanie nie musi być poprawne?
viayner napisał: zmieniajac kable zmieniles nieco parametry "zasilania" czy to glosnikow czy samego wzmacniacza, zredukowales opornosc wewnetrzna a tym samym zmieniles nieco jego ogolnie mowiac charakterystyke czyli stosunek tonow niskich i wysokich.
Możesz to wyjaśnić? Twierdzisz, że zmieniając kable zasilające można zmienić charakter wzmacniacza?
tikej napisał: sub służy mi tylko jako uzupełniacz - i dlatego jest skręcony ze 185W na 60
A w jaki sposób to określiłeś?
Wiem pewnie 1/3 gaina
tikej napisał: Ale faktycznie mi podsunąłeś myśl teraz - żeby sprawdzić same tweetery bez wooferów na cienkich i grubych kablach
Proszę sprawdź i opisz różnicę a potem zrobimy test z zawiązanymi oczami.
tikej napisał: Tak, mam dzielnik(L-padem to nazywają) - i to takiego który robi z 4Ohm 5.5Ohm bo nie miałem kondensatorów i tak zrobiłem żeby mi pasowało. już nie pamiętam ile mi tam wyszło, ale gdzieś 40% głośności teraz jest.
Przed czy za filtrem? Bo to ma znaczenie.
tikej napisał: akoś tak mam że wszystkie gotowe zestawy glosnikowe maja dla mnie sporo za glosne tweetery - zupelnie bez równowagi między wooferem a tweeterem (ale to pewnie zależy od akustyki auta).
Wymień jakie. Bo jak budżetowe to można bardzo łatwo powiedzieć dlaczego.
tikej napisał: Ale akurat miałem okres po miesięcznej walce ze zwrotnicami i tak mi się nie chciało znowu tych zwrotnic wyciągać...
Tu nie trzeba miesiąc walczyć. Wystarczy podejść poważnie do tego co się robi i pomierzyć zestaw. Potem skorygować co się zrobiło.
tikej napisał: Co do fazy, już zupełnie nie pamiętam ile stopni tam wyszło przy przecięciu (wg PSpice), jak znajdę/narysuję to podam. Ale Filtr IIgo rzędu, przecięcie 4200, odcięcie tweetera też już nie pamiętam około 6500 (czyli -3db lub jak kto woli w połowie fazy). Jak robiłem to nie było zawirowań itd. ani wybrzuszeń amplitudy (sprawdzane plus minus impedancja i przy szumie) Raczej klasycznie. Ale myślę że to nie ma tutaj znaczenia skoro pod radiem gra OK.
Te przesunięcia o których mówisz to wg mnie powodują bardziej "wydzieranie" się tego głośnika który jest za bardzo do przodu (z fazą)
Zdecydowanie za wysoko a co do fazy to musisz jeszcze trochę poczytać.
tikej napisał: A... woofer mam na filtrze Igo rzędu!
Ale mówię - chyba tutaj nie ma co szukać - bo pod radiem jest OK - ta sama zwrotnica. A co do tego korygowania zwrotnicą - to radio ma 27kanalowy Equalizer - i za cholerę nie dało się tego ustawić tak jak miało być. Także tutaj mi się zwrotnica (filtr tweetera) bardzo podoba.
A co ma eq do filtracji?
tikej napisał: Generalnie widać że ten wzmak ma grać tak jak gra na grubych kablach i w porządku. Mówię - do jedwabnych tweeterów gra to pięknie. Do metalowych nie pasuje wybitnie.
Po prostu nie pasują ci twarde kopułki bądź masz je źle filtrowane i dlatego ci się nie podobają. Twarde membrany maja to do siebie, że mają rezonans który trzeba wygładzić.
nightrunner napisał: Zapytałem czemu podają filtr 6/12dB, okazało się że na wooferze jest spłaszczony filtr 12dB (do kondensatora dodali rezystor 1,8 ohma) i uznali że trzeba to nazwać 6dB.
Ciekawe jest to że znowu firma Hertz takie rozwiązanie nazywa 12dB.
Bo zmienili dobroć filtra w ten sposób. Pewnie powodował górkę, którą w ten sposób wypłaszczyli. A filtry można sprawdzać od strony akustycznej i elektrycznej.
tikej napisał: A ostatnio sobie poczytałem o klasach AB - bo za cholerę nikt mi nie mógł wytłumaczyć jak tez wzmacniacze się przełączają z A do B.
W wikipedii jest wyjaśnione.
tikej napisał: Bo może ten wzmak pracował wogóle w klasie A... (klasa AB )
A grzał się jak dobry kominek w zimę?
Na pewno nie. Więc zapomnij w tej klasie wzmacniaczy o klasie A.
nightrunner napisał: Bardzo ważny jest też kondensator jaki użyjesz, ja po zmianie kondensatora z oryginalnej zwrotnicy morela (zestaw Tempo) na kondensator Jantzen MKP nie mogłem się przyzwyczaić, ale jak trochę posłuchałem to nie mogłem uwierzyć ile traciłem detali na oryginalnym kondensatorze morela.
Grające kondensatory? Myślałem przez chwilę, że jestem na AS ale nie, nadal na elce.
nightrunner napisał: Hmm tak mnie zaciekawiłeś może ja zmierzę sprzętowo jak to u mnie wyszło ... bo zawsze ustawiałem na słuch,
ale nikt jeszcze nie narzekał więc powinno być dobrze ;P
Zgranie systemu na słuch? Zwrotnice i fazę też kolega robi na słuch?
Kolega od Pawła_S? Znajomy z ławy sejmowej?
Czy tyle wystarczy?
To i tak wybrane tylko na szybko.
tikej napisał: wyglądasz na takiego co wogóle dawno niczego nie czytał... zawsze się taki znajdzie.
Bo ja więcej robię niż gadam.
tikej napisał: no dokładnie, zawsze staram się trafić w najniższą częstotliwość gdzie już są mikrodetale. U mnie to gdzieś 6200. Kondensator jak najbardziej - ja mam Vishay i jeszcze w starych tweetrach od razu skończyło się wydzieranie:). Przy moim sprzęcie nie ma sensu - ale ponoć Jantzen czerwony to już klasa olejowych Mundorff i kosztuje 55zł (Mundorf 180:D).
No tak a jak da serie supreme to będzie jeszcze lepiej. Trochę powagi.
tikej napisał: Tylko z pomiarami w aucie to jest katastrofa.
Wyniki sa takie jak same jak ich możliwości pomiarowe. Są odbicia bo to auto i niczego tego nie zmieni.
tikej napisał: I czy robiłeś korekcję impedancji wooferowi? (rezystor z kondem równolelge?)
Zastanów się najpierw czy ta korekcja jest tam potrzebna.
