BMW 318i E46 - WDS-czujnik temp cieczy zagubiony przewód przy przekładce
medick91 21 Sie 2012 11:01 3135 2
  • #1 11229722
    medick91
    Witam, przy przekładce zaginęła mi kostka z przewodem do czujnika temperatury płynu chłodniczego (OE: 13621433077). BMW to 318i e46 2002r N42. Po przeszukiwaniach znalazłem chyba stosowny przewód do tego czujnika z kolorami [zielono-czarny] i [siwo-czarny] jednak jest wypięty nie wiem skąd. Teraz prośba z pytaniem czy to będzie ten przewód i gdzie powinien być jego drugi koniec - czym dokładniejsze informacje tym lepiej np. przewód kolor... w pin nr... kostki... WDSa nie łapie więc proszę kogoś kto ma już go obeznanego.
    Jeszcze pytanie odnośnie poduszek kierowcy i pasażera- przepinować przy sterowniku stronami czy zakodować?
    I gdzie powinien znajdować się sterownik silnika (valvetronic)?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
  • #2 11231229
    medick91
    Z tego co udało mi się ustalić w WDS jest to czujnik Coolant outlet temperature sensor I01023 ale dalej nie umiem sobie poradzić. Czujnik znajduje się z prawej strony na wężu do chłodnicy.
    Pilnie proszę o pomoc i odpowiedź na pytania powyżej.
  • #3 11253265
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Jesli chodzi o ten czujnik ktory podales czyli o I01023 coolant outlet temperature sensor to idzie do niego 3 pinowa czarna wtyczka i 2 przewody: pin 1 (czarno-zielony) - na pin 38 sterownika DME, pin 2 (czarno-szary) na pin 39 sterownika DME.
