Alan 18 - Jak usunąć buczenie przy nadawaniu na FM?
Avanti 21 Sie 2012 14:50 3000 19
  • #1 11230381
    Avanti
    Jestem posiadaczem Alana 18.
    Radio na AM działa bez zarzutu (zarówno odbiór jak i nadawania) , niestety przy nadawaniu na FM słychać w innych odbiornikach CB tylko buczenie (odbiór działa bez problemu).
    Co może być przyczyną takiego zachowania?
  • #2 11230837
    mickemaster
    A jak jest ustawiony PR od dewiacji?
  • #3 11231301
    Avanti
    Próbowałem regulować (zakładam, że dobrym PR-em, RV5 jak się nie mylę (ten który daje na diodę pojemnościową) - niestety skutku brak.
    Czy możliwe, że padł ten układ - LA6458D (IC4) - bo w jednym z postów ktoś się bardzo na niego upierał przy okazji jakiejś usterki?
  • #4 11232256
    oj
    Wylutuj C83 - jeżeli objaw zniknie przesuwasz się dalej. Wylutuj C90 - jeżeli objaw zniknie przesuwasz się dalej. Sprawdź czy na anodach diod D30 i D31 pojawia się składowa stała przy TX. Sprawdz czy przy FM blokowany jest tor AM - nasycony tranzystor Q17. Wylutuj C91 i wykorzystaj C83 (okładzina +) do połączenia do pin 1 IC4 - pominiesz preemfaze ale modulacja się pojawi, jeżeli nie buczy cofasz się do 1/1 IC4 i elementów wokoło niego.
  • #5 11233684
    Avanti
    Zrobiłem według wskazówek. Nie wygląda to na IC4 (w desperacji wylutowałem go całego i efekt bez zmian).
    Tranzystory Q16 i Q17 wygląda że dobrze przełączają.
    W tym radiu nie używałem wcześniej FM do nadawania, a płyta wgląda na naprawianą przez kogoś kto raczej potrafił lutować (nie wiem jak z resztą znajomości CB).
    W każdym razie żadnych ewidentnych błędów na niej nie widać - zimnych lutów także nie znalazłem.
  • #6 11233761
    oj
    Wylutuj C73 - 8pF
  • #7 11234086
    MariuszC
    A może od innej strony. Wymień "duże" elektolity, (1000 uF, 470 uF ...), po tylu latach już nie pracują jak kiedyś.
    To pierwsza rzecz jaką robię po otwarciu starszego urządzenia.
    Być może napięcie po dławiku wejściowym nie jest już prawidłowo filtrowane.
    Mariusz
  • #8 11234148
    bc211
    Poziom 30  
    W tym radiu wyjątkowo modulator AM jest ciągle aktywny w FM.
    Trzeba zabrać zasilanie/sygnał IC5 albo wyłączyć go przez 1kΩ od 7 nogi do GND.
  • #9 11234289
    oj
    Jak jest aktywny jak jest właśnie blokowany; w sprawnym radiu.
    Może być uszkodzony IC5 (lub elementy obok niego) modulować buczeniem nośną w FM. Jednak by było słychać niesprawność IC5 w sprawnym AM.
  • #10 11234464
    bc211
    Poziom 30  
    Blokowany jest tylko sygnał mikrofonowy AM. IC4 jest wspólny dla AM+FM
  • #11 11234562
    oj
    A co ma jeszcze mieć blokowane?
    Zblokowany jest tor mikrofonu przy AM, blokowany jest także cały odbiorniki (odłączony od zasilania) a poprzez klucze blokowane jest także wejście z odbiornika do IC5. I zasilany IC5 nie oddziaływuje na FM przy TX
  • #12 11236749
    Avanti
    Są już pierwsze efekty:
    - radio po podłączeniu w samochodzie (bez odpalania silnika) pracuje dobrze
    - problem faktycznie występuje w domu po podłączeniu do zasilacza (inne radia nie mają tego efektu)
    Czas na wymianą "dużych" kondensatorów jak wspomniał Kolega MariuszC.
  • #13 11236826
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Sprawdź głównie diody prostownicze w zasilaczu i układ filtracji napięcia stałego. :!:
  • #14 11236886
    bc211
    Poziom 30  
    Dobrze by było wykluczyć co najmniej dwie rzeczy końcówka m.cz., końcówka w.cz. a najlepiej namierzyć źródło tak jak do tej pory
  • #15 11237349
    Olek II
    Moderator
    Jak to się ma do tego:
    :arrow: bc211
    Zanim kolego napiszesz kolejną taką "poradę", radzę się zastanowić.
  • #16 11238153
    bc211
    Poziom 30  
    Kolego może napisz co to jest za zasilacz może dojdziemy czy można wykluczyć jego wydajność prądową czy też wpływ pola w.cz. zanim wylecę z tego forum. Podaj więcej szczegółów
  • #17 11238748
    Avanti
    Zasilacz to samoróbka z 1991 roku (początki mojej przygody z elektroniką).
    Wydajność prądowa 5A. Zrobiony w/g schematu z książki "24 proste układy" (2n3055, ua723 itd)
    Pewnie już najlepiej nie filtruje, ale inne radia jakoś sobie radzą.
    Napiszę jak coś ruszę do przodu (wymienione w CB : 2200uF16v, 470uF16V - na razie bez efektów, został z "dużych" jeszcze 1000uF ale akurat mi się skończyły i musi poczekać).
    Jeżeli nie pomoże będę szukał dalej.
    Zastanawia mnie tylko to że AM jest bez zarzutu a FM "warczy" nie mam takich doświadczeń?
  • #18 11238840
    MariuszC
    Jak masz coś większego, np. 2.200 lub 4.700 uF, to możesz na chwilę podłączyć równolegle do isteniących kondensatorów za mostkiem w zasilaczu. To już ponad 20 lat minęło :-)
  • #19 11238855
    Olek II
    Moderator
    Kolego, napiszę tak:
    musisz być pewny zasilacza, jeśli budowa w latach 90-tych, elektrolity do wymiany, wszystkie.
    Nie zapominaj, że po takim okresie, kondensator elektrolityczny ma prawo zmienić parametry.
    Pewnie wyschły i napięcie jest prawie nie filtrowane. Inna sprawa pracy radia w modulacji AM inna w FM.
  • #20 11251240
    Avanti
    Faktycznie jest wpływ sieci (przydźwięk sieci)- wymieniłem kondensatory wkoło IC5 (jest trochę lepiej- największy efekt dała wymiana 33u/16 - 3 noga IC5).
    Zasilacz faktycznie chyba nie najlepiej filtruje ale innym radiom to nie przeszkadzało (wymieniłem kondensatory).
    Jeszcze wymienię profilaktycznie kilka elektrolitów od strony zasilania - zobaczymy efekt.
