Czy Telestart T80 współpracuje z pilotem Telestart T91R? Jak zaprogramować?
Elm0 21 Sie 2012 17:45 15231 27
  • #1 11230947
    Elm0
    Czy może ktoś się orientuje, czy Telestart T80 będzie współpracować z pilotem Telestart T91R?
    Kupiłem taki pilot i niestety - metodą "włącz webasto, naciśnij OFF przez 5 sek" - i pilot powinien być zaprogramowany nie jestem w stanie zaprogramować tego pilota.
    Zatem - czy zła metoda programowania, czy - z tym pilotem Telestart T80 nie współpracuje?
  • #2 11233793
    Gelson_Mandela
    Metoda programowania raczej jest dobra, problem tkwi w poprawnym powąchaniu się pilota z centralką.
    Proponowałbym zakup centralki T91R - jest tańsza niż centralki bez R. Pamiętać trzeba, że R-ki nie posiadają sygnału ciągłego analogowego, ale to można obejść.
  • #3 11243212
    Elm0
    Gelson - zatem kupiłem pilota do bani. Z czystego liczenia - bardziej opłaca mi się sprzedać tego pilota i poszukać właściwego do centralki T80, bowiem odpadają dodatkowe koszty (finanse i czas) z wymianą centralki.
  • #4 11249845
    Gelson_Mandela
    A tak na marginesie to pilot na pewno ma dobre baterie a centralka jest dobrze podłączona? Czy po naciśnięciu któregoś przycisku mruga odpowiednia dioda? Czy centralka ma podłączoną antenę? Bo jeśli nie to trzeba bardzo blisko trzymać pilota centralki.
  • #5 11257135
    Elm0
    Tak - dioda w pilocie się świeci na zielono i czerwono. Telestart podłączony wraz z anteną - antena webasto przyklejona na górnym rogu szyby. Zatem to jednak pilot...
    Teraz pytanie - jeśli nie T91R, to mam szukać tylko T80, czy T90 też da radę?
  • #6 11258302
    Gelson_Mandela
    Po przeczytaniu pierwszego pytania zastanawiam się jeszcze czy rzeczywiście dobrze programujesz pilota. Co znaczy "włącz webasto,naciśnij OFF przez 5 sek".
    Metoda programowania wygląda następująco: bezpiecznik wyciągasz na wszelki wypadek na 60s, a później go wkładasz i naciskasz OFF na pilocie w ciągu 5s od włożenia.
    Ostatnio to robiłem z centralką i pilotem T91R, za pierwszym razem poskutkowało.
    Jaka jest pewność, że centralka jest dobra? Jeśli i tym razem by się nie udało to trzeba by było poszukać pilota starszego z antenką.
    Mam jeszcze w ostateczności propozycję. Ja mam takiego pilota i mógłbym go sprawdzić na Twojej centralce.
  • #7 11259999
    Elm0
    Gelson - no to jest i coś o co dopytam. Chodzi o bezpieczniki 5,15 i 25 czy też o inny. Piszę o w/w, bowiem znalazłem info gdzieś na ww, że to właśnie któryś z nich trzeba wyciągnąć - próbowałem z wszystkimi trzeba - bez rezultatu. Może właściwy bezpiecznik jest gdzie indziej?
    Dzięki za chęć sprawdzenia - zobaczymy jak pójdzie dalej :)
  • #8 11260750
    Gelson_Mandela
    Chodzi o ten 5A ale najlepiej wyciągnąć wtyczkę zasilającą przy centralce i dalej postępować według instrukcji.
  • #9 11261939
    Elm0
    Znów dzisiaj grzebałem przy webasto.
    Wyciągnąłem wtyczkę z T80 - tą przy antenie na jakieś 2 min - po czym podłączyłem i na pilocie wcisnąłem OFF - bez reakcji.
    Następnie - wyciągnąłem bezpiecznik 5A, wciągnąłem wtyczkę od Telestart T80 - odczekałem ponad 1min - podłączyłem i włożyłem bezpiecznik i nacisnąłem OFF - bez reakcji :(
    Zastanawia mnie jeszcze kwestia, że pilot miał naklejkę z kodem DEZ i HEX. Moze mam to przez waga podłączyć i tam zaprogramować?
  • #10 11262528
    Gelson_Mandela
    Czyli wracamy do punktu wyjścia, problem chyba tkwi w prawidłowym powąchaniu się.
    Z wagiem niemiałem do czynienia więc więcej już nie pomogę.
    Powodzenia
  • #11 11270313
    Elm0
    Gelson - dzięki za starania. W każdym razie będę szukać rozwiązania, choćby w sprzedaży pilota i kupieniu T90.
    Pozdrawiam,
    Michał
  • #12 11436589
    seba230
    witam podłącze się pod temat czy centralka ,,Webasto,, T90 i pilot T91R bendą razem działały proszę o pomoc czy ktoś spotkał się z tą opcja?
  • #13 11436606
    Gelson_Mandela
    Ja sprawdzałem pilota T91R na centralce T91 i działał, a jak będzie z centralka T90 to już nie wiem.
  • #14 11436628
    T5
    Admin grupy Samochody
    Działają w tej konfiguracji.
  • #15 11436666
    Gelson_Mandela
    Przepraszam zagalopowałem się.
    Sprawdzałem pilota z antenką to chyba jest T90 z centralką T91 i centralką T91R. Z obiema działał.
    A jeśli chodzi o pilota T91R ze starszą centralka to musze dopiero sprawdzić.
    Jeszcze raz sorry.
  • #16 11436669
    seba230
    A w tej konfiguracji centralka T90 vw i pilotT91R bo mam tez taka opcje do kupienia dlatego się pytam.dzieki za odpowiedzi
  • #17 11444890
    jey
    a czy ktoś może się pokusić o zrobienie listy pilotów z którymi działa centralka T80.
    Perfekcyjnie by było gdyby pojawiła się kompletna lista centralek i pasujących do nich pilotów :)
  • #18 11447364
    seba230
    Ja właśnie dostałem centralkę T90 vw i pilot t91R VW w tej konfiguracji działa ten zestaw.
  • #19 11449825
    rx80
    Może pytanie dziwne ale nie wiem gdzie są te 3 bezpieczniki o których cały czas mowa? mam VW TOURAN 2006 i mam zainstalowane fabrycznie wszystko. Chce zaprogramować (nauczyć) piloty od WEBASTO.
  • #20 11450112
    seba230
    w komorze silnika na ścianie grodziowej
  • #21 11452410
    panm
    Niestety mam złe wiadomości dla posiadaczy centralki T80. Otóż piloty nieoryginalne z allegro (te ze znaczkiem VW) niestety nie działają. Podobno działa tylko oryginalny pilot webasto
  • #22 11538463
    Elm0
    panm - skąd takie info?
  • #23 12946340
    Robsonik
    Panowie sprawdzone z autopsji. Bo właśnie jestem w trakcie montowania dogrzewacza Thermo Top C z T5 zaadaptowanego na Webasto. Centralkę zdalnego sterowania mam T91 ze stałym sygnałem analogowym oraz pilot T91R z logo VW, do wysterowania Webasto jest podłączony W-bus. I niestety piec nie odpala w webasto zapisuje się kod usterki Niezrozumiały sygnał mimo że sama centralka załącza sygnał analogowy i na pilocie jest potwierdzenie załączenia....
    I okazało się że problem leży po stronie pilota. Dokodowałem pilot od T91 taki z logo Webasto i zaczęło działać webasto włącza się i wyłącza. Tak więc jest tak jak napisał kolega panm.
  • #24 12986813
    gkdrobny
    Witajcie, posiadam zestaw Webasto TTE z centralką i pilotem telestart T91 (ori). Piec jest sprawny, został wyczyszczony i odpalam go za pomocą sygnału czujnika temperatury zewn. (piec analogowy 12V).
    Kłopot mam z pilotem. Po wciśnięciu dowolnego przycisku miga pomarańczowa dioda na pilocie - jakby bateria była rozładowana, a została wymieniona. Próbowałem kodowania pilota i niestety nie działa. Obawiam się, że to wina centralki.
    Prośbę mam taką: chciałbym sprawdzić działanie pilota i centralki, np.: zakodować pilota u kogoś ze sprawną centralką. Mieszkam w Krośnie, woj. Podkarpackie, ale mógłbym podjechać :)
    drobny(_at_)op.pl
    //teraz zauważyłem, że odgrzewam ale zostawię ...
    Pilot T91R nie współpracuje z piecami analogowymi.
    Posiadam instrukcję instalacji i napraw webasto TTC/E PL.
  • #25 13742678
    potegat
    Podepnę się pod temat. Kupiłem centralkę telestart T60 i pilot t60 z wysuwaną antenką próbuję zaprogramować pilota
    wyłączam na 10 sek
    włączam zasilanie i w ciągu 5 sek naciskam na pilocie OFF przez jedną sek
    następnie po 3 sek naciskam przycisk ON i po kolejnych 3 sek naciskam przycisk OFF
    Nic to nie daje, na pilocie dioda mruga więc teoretycznie działa.Może ktoś ma sugestie jak sprawdzić pilota i centralkę.Pilot i centralka jak na zdjęciach.
  • #27 14098993
    kamilsmigacz
    Witam i dołączam się do pytania.. Kupiłem samochód z instalacją T80 i pilotem T90, za nic nie moge uruchomić tego pilota... W serwisie w Rzeszowie powiedziano mi że do T80 musi byc pilot z T80 i kropka, z T90 czy T91R nie ma szans na ruszenie. Jest to prawda?
    Da sie gdzies znaleźć jakiś wykaz obługiwanych pilotów przez Telestart T80?
  • #28 16652437
    pysiek82
    Witam, dołączę się do dyskusji. Posiadam centralkę T80 i pilot do niej Webasto. Mam problem z parowaniem a później z włączeniem pieca, nie reaguje on wcale, na wyjściu sterowania 17v nie wiem dlaczego (testy z prostownikiem).
