Berlingo 1,9 d DW8 - Słabo pali na ciepłym, brak mocy
21 Sie 2012 22:49 2763 3
  • Poziom 11  
    Po raz kolejny trafiłem na problem diesla który słabo odpala na ciepłym silniku.
    Berlingo 1,9 z silnikiem DW 8 z 1999 r.
    Sytuacja wygląda następująco.
    Temperatura zewnętrzna = 22 C
    Temperatura silnika = 90 C
    Próba odpalenia bez grzania świec = długo kręci, odpala dopiero po kilku sekundach, za autem pojawia się siwy dym
    Próba odpalenia z grzaniem świec = odpala od "strzała", bez kopcenia
    Poza tym brak mocy w pełnym zakresie obrotów, prędkość max ok 95 km/h .
    Może wydać się to dziwne ale wydaje mi się że z rury wydechowej wydobywa się dużo spalin (czystych). Straszna kurzawa robi się podczas postoju na suchej polnej drodze. Nie wiem czy ma to jakiś związek.
    Filtry, świece, paliwo, i inne eksploatacyjne usterki nie wchodzą w grę.
    Jak dla mnie to:
    - brak ciśnienia sprężania
    - uszkodzony ERG
    - nieszczelność głowicy (luz zaworowy)
    - brak ciśnienia na pompie wtryskowej
    - skończył się silnik
    Jeżeli ktoś miał taki problem proszę o pomoc, gdyż każda z usterek jest prawdopodobna i kosztowna a nie chcę eksperymentować. Być może to typowy defekt.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    - uszkodzony ERG
    Nie pomyślałeś o diagnostyce?
  • Poziom 11  
    Dodaję nowe informacje o silniku:
    - Uszkodzony EGR (nie otwiera się) - myślę że nie powinno mieć to wpływu na moc gdyż jest cały czas zamknięty
    - dodatkowo auto zaczęło szarpać na wyższych biegach i jednostajnej jeździe
    - czasami kopci na niebiesko (zwykle pod obciążeniem)
  • Poziom 13  
    Sam odpowiedziałeś sobie na pytani. Uszkodzony Egr to to podstawowy defekt przy problemach z mocą;D. Zajmij się tym. Pozdrawiam
