Jak odczytać pamięć TJA1020 za pomocą programatora Xprog 5.0?
konrad98-47 22 Sie 2012 12:55 4458 13
  • #1 11233434
    konrad98-47
    Witam tak jak napisałem mam problem w odczytaniu pomięci tja1020 posiadam Xprog 5,0.Bardzo proszę o pomoc.Pozdrawiam.
    Nikt nie pomoże?
  • #4 11236562
    konrad98-47
    Sterownik ESP audi A4 B8 8K0
  • #6 11236714
    konrad98-47
    Dzięki za pomoc Pozdrawiam
  • #7 11236935
    yaaro
    Poziom 33  
    Jaki masz problem z tym esp ??
    Bład sumy kontrolnej ??? 65335 ???
  • #8 11236975
    konrad98-47
    Uszkodzony czujnik kąta skrętu myślałem że gdybym wgrał mową zawartość to by się coś polepszyło.Ale nie da rady.Zamówiłem mowy czujnik.A teraz gdy dostanę ten czujnik to muszę go zaadaptować tak.?
  • #9 12882826
    robreg
    Dla potomnych i mocno nie zorientowanych w temacie, bo nie zostało to jasno napisane przez przedmówców - TJA1020 to nie jest żadna pamięć. Układ ten to transciver magistrali LIN (jednoprzewodowej magistrali wykorzystywanej m.in. w motoryzacji, stosowanej wszędzie tam, gdzie pchanie magistrali CAN byłoby zbytkiem kosztów) :D
    Z tego co mi się wydaje, czujnik kąta skrętu znajduje się w innym module niż moduł ESP. Na platformie elektroniki Golfa, w zależności od wersji, siedzi on w sterowniku kierownicy albo bezpośrednio w module wspomagania - podejrzewam, że w Audi jest podobnie.
    Chyba, że masz na myśli inny czujnik niż kąta skrętu, ale przydałoby się wtedy podać dokładny symbol modułu.
  • #10 12884173
    15darekvw
    Czujnik kata skretu jest pod kierownica jego oznaczenie G 85.
  • #11 12884644
    robreg
    nie zawsze mieści się on pod kierownicą. w młodszych konstrukcjach czujnik z koła kierownicy (dokładniej z enkodera obrotu kierownicy umieszczonego na obudowie zespołu taśmy wielostykowej koła kierownicy i czytnika współpracującego z tym enkoderem, zainstalowanego pod zespołem taśmy) przeszedł bodajże na wał kolumny kierownicy przy przekładni kierowniczej.
    chodziło mi o to, że być może moduł ESP ma jakieś dodatkowe czujniki przyspieszeń bocznych, czy innych skrętów pojazdu wokół własnej osi i być może o nich pisał autor wątku.
  • #12 12885149
    konrad98-47
    problem rok temu rozwiązany a wy się pocicie.
  • #13 12885535
    robreg
    Twój problem może i tak :) Problem tego, że układ TJA1020 nie jest pamięcią i nie ma sensu próbować odczytywać jego zawartości jakimkolwiek programatorem nie został rozwiązany do samego końca. Wpisując w wyszukiwarce symbol tego układu wpis z elektrody wskazujący na Twój wątek nadal jest dość wysoko i stąd mój pierwszy komentarz w temacie.
    A pomieszanie problemów modułu ESP i czujnika skrętu kierownicy i pozostawienie takich wynurzeń bez wyjaśnienia gdzie i co tak naprawdę się znajduje w pojeździe to dobra droga do wprowadzenia w błąd innych początkujących użytkowników tej rodziny samochodów.
  • #14 12888251
    konrad98-47
