Fiat Palio Weekend 1.2 LPG - Gaśnięcie na zimnym silniku po naprawie stacyjki
wojtaszekkk 22 Sie 2012 16:55 2241 5
  • #1 11234255
    wojtaszekkk
    Witam. Posiadam Fiata Palio Weekend 1.2 z LPG. Na zimnym silniku, tuż po odpaleniu pojawia się taki problem, że auto mi gaśnie. Jeśli po odpaleniu dodam mu gazu i podtrzymam obroty przez paręnaście sekund auto mi nie zgaśnie, ale po powrocie do 1000 obrotów jest problem z ruszeniem, ponieważ przy dodaniu gazu auto zamiast dostać moc traci ją całkowicie (od razu schodzi do praktycznie 0obr, ale nie gaśnie). Problem pojawił się po tym, jak została naprawiona stacyjka(styku w niej nie było). Jak myślicie, co może być przyczyną tego dławienia?
  • #2 11234273
  • #3 11234329
    kortyleski
    Jurek! Przecież w tym modelu nie ma oddławiacza, jest za to zadławiacz sterowany dwustanowy i przypuszczam że zaciął się w położeniu zadławiającym :D
    Czy kolega wojtaszekkk dokonał JAKICHKOLWIEK pomiarów, sprawdził cokolwiek? Objawy wskazują na uszkodzenie sterowania silnikiem ale bez diagnostyki więcej nic...
  • #4 11234333
  • #5 11235705
    wojtaszekkk
    Po to tu jestem, abyście nakierowali. Nie każdy jest mechanikiem. Chce spróbować sam naprawić, ponieważ w wolnych chwilach mogę się tym zająć i auto nie jest aż tak potrzebne.
    PS. Jakbym wszystko wiedział to bym tu nie psiał.
    PPS. Jakby mi się śpieszyło to auto bym oddał do mechanika.
  • #6 11235756
    xyro
    Skoro problem pojawił się po naprawie stacyjki to tam bym zaczął szukać. Objaw na Pb czy LPG czy na jednym i drugim.
    Wymrugać błędów sobie nie można to podjedź do kogoś z komputerem niech Ci sprawdzi osprzęt silnika.
