MB Actros 25406x2L - Błąd komunikacji Can imobilajzera
jerry6565 22 Sie 2012 18:35 2721 7
  • #1 22 Sie 2012 18:35
    jerry6565
    Poziom 8  
    Witam.Proszę o pomoc jak to rozumieć.Tak powiedział mi fachowiec z testu.Wymieniłem stacyjke i nic. Co moge jeszcze zrobić. Dziękuje za podpowiedż
    0 7
  • #2 22 Sie 2012 20:19
    czester11
    Jaki kod błędu masz w Sterowniku Silnika MR ?
    0
  • #3 23 Sie 2012 08:59
    jerry6565
    Poziom 8  
    kod MR 1 9963
    FR 0 1523
    0
  • #4 23 Sie 2012 12:14
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    jerry6565 napisał:
    MB Actros 25406x2L
    Moze bys jednak napisal, co to za Actros?
    Actros jest robiony juz kilkanascie lat, aktualnie jest to czwarty model - i prawde mówiac "2540" to tyle co nic...
    Wymiana stacyjki byla nieuzasadniona - w stacyjce jest tylko wzmacniacz sygnalu immobilizera. Dekodowany jest dopiero w module MR
    A czemu nie powiedzial nic wiecej? Tez mi fachowiec! Przeczytac z ekranu potrafi kazdy...
    jerry6565 napisał:
    FR 0 1523
    Ten blad nie ma nic wspolnego z podanym uszkodzeniem
    W pierwszych seriach gnila wiazka pod silnikiem i tam tracil sie sygnal. Niestety - nie wiem o jaki model chodzi. Usterka ukladu zalaczania rozrusznika tez moze miec wplyw na stlumienie sygnalu. Prawidlowo powinien zostac podlaczony komputer i wtedy mozna sprawdzic gdzie gubi sie sygnal.
    Sorry za brak polskich liter - pisze z angielskiego komputera ;)
    0
  • #5 23 Sie 2012 13:33
    jerry6565
    Poziom 8  
    Witam. Nie wiem dlaczego nie widać ale podałem błąd MR 1 9963. Mogę podać typ actrosa albo vin. TYP 950 20 Vin9502031k416891. Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
    0
  • #6 23 Sie 2012 20:29
    czester11
    jerry6565 napisał:
    kod MR 1 9963
    Prawdopodobna przyczyna Tips Document na temat tego błedu.
    Moze byc inna przyczyna wiazka, uszkodzona cewka rozrusznika, uszkodzony moduł MR i wiele innych.
    - Transponder luzuje się z kluczyka pojazdu. -
    Numer tematu GI46.10-N-013501
    Wersja 5
    Grupa konstrukcyjna 46.10 Construction-group not available in requested language!
    Stan 18.01.2010
    Zakres obowiązywania Wszystkie pojazdy oprócz Actrosa z kodem XV6 (nowy Actros)
    Powód zmiany Zamieniono zakres obowiązywania
    Zastrzeżenie
    Transponder luzuje się z obudowy kluczyka (patrz fot. w załączniku).
    Przyczyna
    Środki zaradcze
    Przyklej transponder w obudowie kluczyka (klej patrz numer części):
    1. Wyjmij panel wsuwany transpondera z obudowy kluczyka.
    2. Nanieś krople kleju na panel wsuwany transpondera.
    3. Zamontuj ponownie panel wsuwany transpondera w obudowie kluczyka.
    Plik Nazwa
    Schlussel.jpg Kluczyk i panel wsuwany transpondera
    Symptomy
    Symptom
    Wytwarzanie siły / Sterowanie pracą silnika / Wskazania układu sterowania pracą silnika na wyświetlaczu / Układ sterowania pracą silnika MR sygnalizuje kod usterki
    Wytwarzanie siły / Sterowanie pracą silnika / Start-Stop silnika / Nie można uruchomić
    Moduł sterujący/ kod usterki
    Moduł sterujący Kod usterki Opis kodu usterki
    MR engine control (PLD), MR engine control (MRSKR) 9963 No transponder code through engine CAN bus
    MR engine control (PLD), MR engine control (MRSKR) 9964 No transponder code through terminal 50
    MR engine control (PLD), MR engine control (MRSKR) 9965 Incorrect transponder key
    Części
    Numer części ES1 ES2 Nazwa Ilość/ liczba Wskazówka EPC Część obca
    A 029898571 Sikomet 85 1 Kleje mogą być stosowane w zależności od wyboru. X
    A 0039891771 Loctite 414 1 Kleje mogą być stosowane w zależności od wyboru. X
    [img]MB Actros 25406x2L - Błąd komunikacji Can imobilajzera[/img]
    0
    #7 23 Sie 2012 21:28
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    czester11 napisał:
    jerry6565 napisał:
    kod MR 1 9963
    Wersja 5
    Stan 18.01.2010
    Zastrzeżenie
    Przyczyna
    Środki zaradcze
    Plik Nazwa
    Symptomy
    Symptom
    Części
    Trudno mi było się opanować przed zacytowaniem całego tego tekstu.
    Nie prościej było napisać, że chip transpondera wypada z kluczyka i trzeba go znaleźć, wsadzić i zakleić? Z takim bezsensownym kopiowaniem tekstów serwisowych to raczej nie na to forum...
    Odnośnie zapytania - to, co napisałem wcześniej. Auto wg numeru VIN może mieć uszkodzoną wiązkę na przedniej krawędzi miski olejowej. Otworzyć korytko i rozpruć wiązkę - może tam będzie coś ciekawego. I druga sprawa - najlepiej jednak znaleźć kumatego fachowca i podłączyć komputer - bo wymianą elementów "na ślepo" nic nie zdziałasz. Chcesz zaoszczędzić, a w efekcie końcowym będziesz miał kupę niepotrzebnych części i pusty portfel.
    0
  • #8 24 Sie 2012 07:59
    jerry6565
    Poziom 8  
    Witam. I od razu bardzo dziękuje za pomoc. Nie będę sam grzebał tylko wezmę kogoś kumatego z warsztatu. Ale już nie tego który mi przeczytał i nic nie zrobił
    Jeszcze raz dziękuje.Pozdrawiam
    0
