Budowa i zastosowanie filtru grzebieniowego
guruman 22 Sty 2005 18:37 34273 12
  • #1 1161311
    guruman
    Witam wszystkich.
    Czy wie ktoś coś na temat filtru grzebieniowego i jego zastosowaniach ??
    Bardzo bym prosił o podanie jakichś linków do materiałów lub odpisanie na tego posta.
    Dziekuję.
  • #3 1164047
    h-doc
    Zdaje się, że to zwykła lini opóźniająca. Stąd też wzięła się nazwa - wzmocnienie sygnału następuje w wielokrotnościach stałej czasowej tego filtru. CZyli tworzy się taki "grzebyk". (poprawcie, jak coś pomyliłem).
  • #4 1164209
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Mi się to kojarzy z wyostrzaniem bieli.
    Telewizory z tym filtrem usuwają szumy z jednolitych białych pól.
    shg
    Filtr grzebieniowy to linia opóźniająca + "uśredniacz"
    Zasada działania najprostszego filtru opiera się na uśrednianiu dwóch sąsiednich linii w obrazie TV. Dostęp do dwóch linii naraz realizowany jest za pomocą linii opóżniającej o stałej czasowej 64µs, czyli tylke, ile trwa jedna linia. A skoro dwie sąsiednie linie w obrazie niewiele sie różnią, to można je uśrednić, co przyczyni się do zmniejszenia szumu, ale też i rozdzielczości, dlatego są specjalne "inteligentne" filtry, które filtrują tylko tam, gdzie obraz jest w miarę jednolity, a na ostrych krawędziach się wyłączają.
    Tu mnóstwo informacji o filtrach grzebieniowych, ale po angielsku, bo po polsku pierwsze 100 wyników z google to śmieci :( :
    http://members.aol.com/ajaynejr/vidcomb.htm
  • #6 2063664
    Lesiu_Gdynia
    Chodzi tutaj o Filtr z akustyczną falą powierzchniową.
    Jest to podzespół bierny wykorzystujący zjawisko piezelektryczne.
    Filtr taki składa się z elektrod o strukturze grzebieniowej (stąd nazwa filtr grzebieniowy). Strukturę tą otrzymuje się metodą wytwarzania powłok metalicznych napalanych na podłorze z niobianu litu tworzących tzw przetworniki międzypalczaste. Elektroda wej. przeytwarza doprowadzone syg elektr. na drgania mechaniczne. Drgania te są następnie przenoszone w postaci akustycznej fali powierzchniowej rozprzestrzeniającej się wzdłórz podłorza i docierającej do elektrody wyj.gdzie są spowrotem przetwarzane na syg elektr.
    Odstępy pomiędzy poszczególnymi "ząbkami" elektrody grzebieniowej określają częst środkową filtru.
    Liczka, długość i sposób rozmieszczenia "ząbków" wpływa na kształt charakterystyki przenoszenia.
    pozdrawiam! :D Wesołych Świąt
  • #7 2082901
    limerro
    wpisz na google comb filter i wszystko znajdziesz :P
  • #8 2088957
    manski
    według mnie jest jeszcze inaczej , częstotliwosć odchylania poziomego to 16525 Hz , natomiast częstotliwość podnośnej koloru to 4,43 MHz , obie częstotliwości zostały tak dobrane że ich wzajemne harmoniczne i podharmoniczne leżą dokładnie pomiedzy sobą .do toru luminancji doprowadza sie sygnał z wytłumioną podnośną chrominancji , i właśnie chodzi o to tłumienie , można to zrobić zwykłym filtrem nastrojonym na 4.43 MHz , ale taki filtr tłumi tylko częstotliwość podstawową , nie tłumi harmonicznych i podharmonicznych .A filtr grzebieniowy jest cyfrowym filtrem służącym do rozdzielenia od siebie sygnałów luminancji i chrominancji , ma on taką charakterystykę że rozdziela nie tylko częstotliwość podstawową , ale właśnie podharmoniczne i harmoniczne , dzięki temu że ma charakterystykę grzebieniową , szczytem wyrafinowania jest adaptatywny filtr grzebieniowy , bo częstotliwość podnośnej chrominancji nie zmienia się , natomiast w przypadku luminancji jeśli następuje ruch obiektu na ekranie w prawo to częstotliwość prążków maleje , a jeśłi obiekt przesuwa sie w lewo , częstotliwosć prążków rośnie , dobre telewizory wykrywają ruch obiektów na ekranie i nieznacznie zmieniają częstotliwosć filtrowania luminancji.
  • #9 2088988
    ivorpl
    filtr grzebieniowy -> wykorzystują go odbiorniki typu RAKE, jest tez w analizatorach widma,
  • #10 2163686
    limerro
    Opis filtru grzebieniowego w zastosowaniu video jest opisany w ksiazce Orfanidisa "Introduction to Signal Processing".
  • #11 2408080
    lyspeed
    witam.
    czy DNR to to samo co filtr grzebieniowy??
  • #12 2408158
    KaW
    filtr grzebieniowy -i jego warunkow pracy -dotycza scisle systemu PAL-
    i tego co jest zwiazane z tym systemem- zrodelko pierwsze to poradniki TELEFUNKENA-gdzie po kolei jest opisany system PAL ./w jednym z tomow/ -racje pierwsza ma MANSKI.
    Natomiast realizacja techniczna wymagala stworzenia filtru -o ostrych parametrach przenoszenia ,w okraslonych przedzialikach-ksztalt-grzebien z zabkami do gory.
    Przewiduje ,ze nastepnym bedzie zastosowani filtrow w postaci
    procesorow DSP , ktorym sie nie znudzi filtrowanie i ksztalt pasma przepustowego bedzie mial te prostokatne zeby w grzebyku....
    To dopiero bedzie frajda -sam jeden procesor -ze stadem podrecznych sluzacych...procesorow..
  • #13 5873519
    Johnny1985_pl
    Czy ktos projektowal moze ten filtr w code composer studio (w C)? mam zaimplementowac ten filtr i zaobserwowac jego odpowiedź częstotliwościowa jako funkcje a,b,c
    y(n)=ax(n) + bx(n-t) + cy(n-t)
    Bede wdzieczny za kazda pomoc
