Suzuki Grand Vitara 1999 2.0TD - Błędy 22, 23, 32 i utrata mocy
sewer76 22 Sie 2012 22:31 6723 8
  • #1 11235722
    sewer76
    witam proszę o pomoc w rozkodowaniu błędów 22- 23- 32
    w samochodzie suzuki grand vitara z 1999r 2,0td silnik mazdy
    ps.
    auto traci moc i podczas jazdy zapala się kontrolka świec
  • #2 11236206
    kozik3
    22 - Czujnik położenia przepustnicy; 23 - Czujnik temperatury powietrza; 32 - Czujnik ciśnienia w kolektorze wlotowym
  • #3 11236361
  • #4 11236528
    kozik3
    SEWER76 - z błędów można wnioskować, że czeka Cię czyszczenie kolektora lub zacznij od czujników. Specjalnie dla moderatora fotka czujnika :-)
  • #5 11239891
    sewer76
    witam
    po odłączeniu akumulatora i ponownym sprawdzeniu błędów pozostał tylko 32
    jak się dopatrzyłem pod maską jest coś takiego jak SENSOR BOOST (079800-3301)
    i chyba tam tkwi problem jest on połączony z kolektorem ssącym wężykiem i filterkiem
    http://www.ebay.com/itm/MADZA-04-05-Miata-95-...01-Boost-Pressure-/150817601607#ht_1382wt_778
    jak by ktoś wiedział gdzie to kupić bym był wdzięczny
  • #6 11240114
    kozik3
    Ja jednak myślę, że trzeba kolektor wyczyścić. Jak wygląda czujnik ? Jest czysty ? Pozostałe błędy też powrócą kwestia czasu i trzeba by się trochę przejechać.
  • #7 11247867
    sewer76
    jak na razie pozbyłem się filterka między kolektorem, a czujnikiem jest wyraźnie poprawa ale błąd jest cały czas
    a czujnik w suzuki kosztuje 1500 zł (chore)
  • #8 11520408
    areks28
    dołączam się do tematu. w mojej vitarze 2,0 td (silnik mazdy) zapala się kontrolka świec powyżej 2,5 tys obrotów i kopci na biało. błedy odczytałem: 24. 41. co mogą oznaczać?
  • #9 11618009
    areks28
    witam!! ostatnio moja vitara 2,0 td (silnik mazdy) zaczęła ciężko palić. gdy włączam zapłon zamyka się klapka do gaszenia( ta w kolektorze dolotowym) i odcina paliwo któraś cewka. proszę o pomoc.. co może być przyczyną? dodam że wymiguje mi kod 12
