Miniaturka przedstawia interaktywną wodną ścianę LED stworzoną przez Antonin Fourneau, zaprojektowaną w Digitalarti Artlab. Dużo ludzi było ciekawych jak taka ściana LED działa, jak to możliwe, że ściana polana wodą zaczyna świecić. Autor artykułu związanego z tym tematem, postanowił sprawdzić i przetestować działanie takiej ściany LED. Otóż okazało się to bardzo proste i jedynymi elementami elektronicznymi użytymi w tym projekcie są diody LED.
Antonin Fourneau tłumaczy działanie układu bardzo prosto, mianowicie dioda LED jest zamontowana do dwóch padów na płytce PCB. Woda, którą polane zostaną pady spowoduje zamknięcie obwodu, przez diodę LED popłynie prąd i dioda zacznie świecić. Jasność świecenia nie jest przypadkowa, ponieważ taki wodny styk ma różną rezystancję, w zależności od ilości i jakości wody. Jasność świecenia zależy również prądu przewodzenia diody LED. Wiadome jest, że jeśli dioda ma mniejszy prąd przewodzenia, to będzie jaśniej świeciła, przy tej samej ilości wody, niż dioda o większym prądzie, dlatego też budując taką ścianę, należy zwrócić na to uwagę Autor testu pokazał na filmiku, na swojej stronie, jak ilość wody wpływa na jasność świecenia diody. Jeśli woda spłynie, styk między padami zostanie przerwany i dioda zgaśnie. Autor postanowił zamontować diody LED o średnicy 3mm. Na stronie źródłowej znajduje się schemat pojedynczego panelu składającego się z 12 diod LED oraz wzór płytki PCB. Autor udostępnił wszystkie potrzebne pliki, ale zwraca uwagę, żeby przed wykonaniem takiego projektu, sprawdzić poprawność płytki PCB. Zachęcam też do obejrzenia filmików nie tylko ze strony źródłowej artykułu, ale również ze strony projektu.
Strona źródłowa
Strona projektu
