DIY SEGWAY - Elektryczny Pojazd Balansujący
felekfala 22 Sie 2012 22:41 60645 76
  • DIY SEGWAY - Elektryczny Pojazd Balansujący
    Chciałbym zaprezentować pojazd, którego budowę ukończyliśmy w poprzednim semestrze z kolegami z Koła Naukowego Techniki Mikroprocesorowej w Energoelektronice. Pojazd to znany wszystkim Segway, który nazwaliśmy EPB (Elektryczny Pojazd Balansujący).
    Opis tego pojazdu (który załączyłem poniżej) został przygotowany na konferencję SECON 2012, więc nie będę się tu dodatkowo rozpisywał, proszę przejrzeć PDF w załączniku ;) Po prostu będę odpowiadał na ewentualne pytania.
    Pojazd wykonywany był po zajęciach jako praca dodatkowa w Kole Naukowym, gdzie każdy z nas musiał jeszcze wykonywać własną pracę mgr, więc nie wszystko zostało wykonane dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
    Strona Koła Naukowego:
    Link
    Fotografie z prac, na prototypie układów sterujących oraz zrzuty z aplikacji (któraś z początkowych jej wersji) napisanej w LabVIEW:
    DIY SEGWAY - Elektryczny Pojazd Balansujący DIY SEGWAY - Elektryczny Pojazd BalansującyDIY SEGWAY - Elektryczny Pojazd Balansujący DIY SEGWAY - Elektryczny Pojazd Balansujący
    Do LabVIEW przesyłamy wybrane wielkości sterujące w naszym pojeździe.
    Film:
    Artykuł z opisem:
    • elektryczny_pojazd_balansujacy_art_elektorda.pdf (643.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    felekfala
    Specjalizuje się w: energoelektronika, mikrokontrolery, Simulink/PLECS
    felekfala napisał 417 postów o ocenie 217, pomógł 24 razy. Mieszka w mieście Białystok. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 11236426
    szympek;)
    Ocena: 12
    Dawid2157 napisał:
    Gratuluję świetnej roboty. Jakie są koszty wykonania ?
    Na YT w komentarzach jest napisane że coś ok.4 tyś. zł
    Podoba mi się ten projekt (wszystko ładnie, dopracowany...)
    pozdrawiam szympek;)
    ps. wszystkie elementy są nowe czy są też takie pochodzące z demontażu??
  • #3 11236438
    felekfala
    Ocena: 217
    Fajnie że Wam się podoba :)
    Koszt ok. 4 tyś. zł ale to z pieniędzmi, które poszły na wszystkie elementy nawet te uszkodzone podczas prac lub przeznaczone do nauki, żeby tego nie uwzględniać to coś ok 3,5 tyś. zł.
    Tak wszystkie elementy są nowe.
  • #4 11237065
    zuba1
    Ocena: 6
    Fajnie wyszło.Podoba mi się (chociaż najbardziej podoba mi się podświetlanie). Nie wiem co wam tak dużo wyszło elektronika ok 300zł silniki z oponami 500 metal 100zł max akumulatory ok 200zł. Powinniście się wyrobić w ok.1,5 tysiąca. Czy możecie napisać co pochłonęło te ok 3 tysiące ???
  • #5 11237329
    felekfala
    Ocena: 217
    Elektronika, energoelektronika, napędy, akumulatory to 1400zł. Reszta to mechanika częściowo wykonywana samemu częściowo np. spawanie usługa zamawiana. Nie skupiałbym się tak dokładnie na kosztach bo ciężko je ocenić z tego względu, że cześć zakupów była wykonywana pół roku przed rozpoczęciem prac w tedy np. nasze silniki kosztowały 170zł. Skrupulatnie dokupywaliśmy część rzeczy, czasami pomysły się zmieniały i coś zostało nie wykorzystane (z przeznaczeniem na następny projekt) także koszty ciężko dokładniej ocenić.
    W przeciwieństwie do projektów z gotową elektroniką i energoelektroniką np. z Zzaag my wykonywaliśmy wszystko samemu, co dodatkowo zwiększa koszty z tego powodu że jest to prototyp.
    Prepond napisał:
    pewnie robili to kilka miesięcy a podczas takich konstrukcji sporo się pije, dlatego wyszło tak dużo... teraz rozumiem te podziękowania w pdfie dla dziekana:) Trafiłem?
    Wszystkie zakupy wykonywane są jako zamówienia publiczne więc ciężko jest co cokolwiek przepić.
    Zamiast o cenie lepiej porozmawiać o aspektach technicznych, wyznaczaniu kata, o regulatorach prądu których nie ma np w Zzaag)
  • #6 11237486
    djoy
    Ocena: 126
    Co do kosztów to się tak wydaje, że tanio powinno wyjść, ale jak się pozbiera wszystkie szczegóły i drobiazgi o których w ogólnym pojęciu się nie myśli to właśnie taka kwota wychodzi jak wychodzi. No i część mechaniczna jak kolega wyżej napisał to była usługa zamawiana (miedzy innymi spawanie aluminium), co też dodatkowo kosztuje.
  • #7 11237581
    Krzysiek99
    Ocena: 43
    Tylko pozazdrościć. Ciekawy jestem jak szybko możecie się tym poruszać ?
  • #9 11237804
    felekfala
    Ocena: 217
    kotuniunia napisał:
    Wszystko fajne,,a co to tak powoli hula? Moja babka z loseckom chytrzy zapyla. Moim zdaniem te urządzenia to tylko pokazówki,ewentualnie jak się komuś miednica zatrzaśnie podczas sesji komputerowej. Wolę rower. Mimo wszystko doceniam wkład pracy.
    Czy ja wiem czy tak wolno, owszem przyśpieszenie może nie jest duże ale na długiej prostej można uzyskać te mniej więcej 18 km/h, a ze względów bezpieczeństwa z prędkością lepiej nie przesadzać.
    Hoptymista napisał:
    ŁoŁ to chyba najlepsze diy na elektrodzie jakie widziałem.
    Jakie macie akumulatory?
    Ile waży?
    Jaki procek?
    jakie sterowniki silników? Jakieś mostki czy może regle modelarskie?
    Ile to robiliście?
    Ile macie tam tych diod? I ile prądu one same ciągną :)?
    Te silniki to na 24V, tak?
    W zasadzie większość tych informacji jest w załączonym pdf-ie zachęcam do jego przejrzenia ;) .
    Tak pokrótce:
    - co do wagi to już nie pamiętam muszę kolegi zapytać ale więcej niż 30 kg.
    - STM32F103RB
    - przekształtnik mostkowy dwu gałęziowy tzw. "mostek H"
    - 1m Linijki LED (nikt nie liczył ilości diod ale są 3 LEDy na segment), napięcie znamionowe linijki to 12V my zasilamy ją z 9V gdzie przy takim napięciu całkowity pobór prądu to ok. 50mA. Także nie wiele, a to taki wodotrysk :P .
    - silniki na 36V.
    - główne prace trwały cały semestr zimowy, ale w semestrze letnim wykonywana była kosmetyka
  • #10 11238294
    opu
    Ocena: 20
    jaki ma zasięg lub czas pracy? dało by rade wyciągnąć 30 km/h? w czyje ręce poszedł projekt kilka osób robiło wszyscy wyłożyli kasę a tu jeden projekt :D i każdy chciał by go mieć :D
  • #11 11238412
    bystryldz
    Ile trwa jego ładowanie?
  • #12 11238436
    felekfala
    Ocena: 217
    Jeśli chodzi o dystans to robiliśmy w zasadzie jeden test i wyszło, że pojazd przejechał ok 10km i akumulatory nie były jeszcze całkowicie rozładowane, więc może przejechałby 12km.
    Podczas czegoś w rodzaju dni otwartych pojazd był używany (nie koniecznie jazda) przez 6h, ale co jakiś czas był doładowywany i miał łącznie 1h przerwy. Napięcie na akumulatorach wynosiło wtedy ok 39V.
    Ponieważ pojazd finansowany był z funduszy wydziału dlatego został na uczelni.
    Zastosowaliśmy akumulatory żelowe o pojemności 14 Ah. Połączone są szeregowo więc pojemność nie zmienia się i wynosi łącznie 14 Ah, ale do rzeczy w zasadzie przy zachowaniu zalecenia o ładowaniu prądem 10h tyle trwa też czas ich ładowania.
    Edit: Przerzucam zdjęcia do pierwszego posta.
  • #13 11238737
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Dużo się z przetargami bawiliście ?
    Widzę że sporo osób uważa, że autor sam wyłożył pieniądze na to. Każdy projekt wykonywany w ramach SKN, prac wolontariackich itp. jest finansowany z środków uczelni, wydziału, instytutu/katedry/zakładu.
    Ja mam do Ciebie pytanie niekoniecznie odnoście samego pojazdu a o kwestię formalną.
    Jest to Wasz własny projekt, czy był wzorowany na istniejących urządzeniach ? Staracie się o uzyskanie patentu ?
  • #14 11238828
    felekfala
    Ocena: 217
    Z pozyskaniem funduszy nie było tak źle, a na zamówienie publiczne do kwoty pewnej kwoty (chyba 1000zł) nie jest na szczęście organizowany przetarg.
    Ponieważ nasze Koło Naukowe zajmowało się wcześniej tematyką ściele związaną z energoelektroniką. Zbudowaliśmy np. trójfazowy falownik małej mocy ale że jest to urządzenie omawiane także na zajęciach to nasz Opiekun wyszedł z inicjatywa by zbudować taki pojazd.
    Co rozumiesz przez "własny projekt" bo jeśli chodzi Ci o samą idę poruszania to jak wiadomo jest to znany wszystkim Amerykański Segway. Jeśli natomiast chodzi Ci o rozwiązania które tam użyliśmy to nie wzorowaliśmy się na żadnych, są to nasze pomysły i realizacja. Z patentem to chyba nie da się go na to uzyskać bo Segway jest już opatentowany.
  • #15 11238906
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Sama idea jest starsza od Segwaya.
    Ale Wy nie skopiowaliście Segwaya tylko zrobiliście własne urządzenie. Ja bym proponował się skontaktować z uczelnianym zespołem radców prawnych. Ciężko nazwać podróbką coś, co jest zaprojektowane od podstaw a wspólna z czymś innym jest tylko idea działania.
  • #16 11239135
    kuba2509
    Ocena: 12
    Zamierzacie upublicznić materiały do budowy Waszego projektu?
  • #17 11239345
  • #18 11239405
    felekfala
    Ocena: 217
    Będziemy musieli o tym z kolegami pomyśleć. Między innymi na razie dla tego nie upubliczniamy naszego projektu. Za to jeśli chodzi o jakieś bardziej szczegółowe pytania to mogę spróbować odpowiadać.
  • #19 11239443
    misiupan
    Ocena: 441
    Witaj, co myślisz o użyciu 2 silników z wózka inwalidzkiego wraz z jego elektroniką opartą na sterowaniu dżojstikiem?
    Do tego dobudować moduł z cpu i akcelerometrem.
    Mam taki zestaw silników i powoli przymierzam się do budowy. Posiadam płytę z stm32 i wyświetlaczem dotykowym, myślę że idealnie nada się jako sterownik i wyświetlacz np. napięcia czy prędkości.
  • #20 11239637
    djoy
    Ocena: 126
    Mogą się nadać, jeśli mają wystarczającą moc, także kombinuj ;) A do sterowania oprócz akcelerometru potrzebujesz jeszcze żyroskopu.
  • #21 11239708
    felekfala
    Ocena: 217
    Jakiej mocy są te silniki? Nasi następcy z koła będą zmieniać silniki na 750 W, ale to dla tego że nasza konstrukcja jest dosyć masywna.
    Jeśli będziesz mógł się podłączyć do ich sterowania to jak najbardziej, w zasadzie pod sam dżojstyk będziesz się mógł prawdopodobnie podłączyć.
    Sam akcelerometr nie wystarczy będziesz jeszcze musiał dodać żyroskop. Wyświetlacz też się na pewno przyda, poza wyświetlaniem prędkości i napięcia może być potrzebny przy projektowaniu by wysłać newralgiczne wielkości takie jak kąt bądź wyjście z regulatora. My do do tego wykorzystaliśmy nadajnik Bluetooth i środowisko LabVIEW.
  • #22 11239728
    misiupan
    Ocena: 441
    Silniki z przekładnią, myślę że o mocy co najmniej po 500 wat, nie sprawdzałem jeszcze po modelu. Wózek wraz z osobą żwawo sobie radził :) Póki na złom nie trafił. Jakie dać koła? Myślałem o takich od skutera 10-12 cali. Im większe tym lepiej? Mam na myśli zużycie energii i stabilność.
  • #23 11239943
    Robert2307
    Ocena: 10
    1400zł za akumulatory żelowe??
    Albo coś ci się pomyliło albo ładnie przepłaciłeś :D
  • #24 11240084
    felekfala
    Ocena: 217
    Wyrwałeś ze zdania tylko jego część, bo ja napisałem tak:
    Trzy akumulatory kosztowały ok 340 zł z wysyłką. Proszę czytać ze zrozumieniem.
    misiupan napisał:
    Silniki z przekładnią, myślę że o mocy conajmniej po 500 wat, nie sprawdzałem jeszcze po modelu. Wózek w raz z osobą żwawo sobie radził :) Póki na złom nie trafił. Jakie dać koła? Myślałem o takich od skutera 10-12 cali. Im większe tym lepiej? Mam na myśli żużycie energi i stabilność.
    Koła na pewno muszą być w miarę szerokie by stabilnie nim się jechało, jeśli będą zbyt szerokie to opory toczenia będą spore ale nie przesadzajmy stabilność jest ważniejsza. Te od skutera jak najbardziej powinny się nadać. Ważną sprawą jest duża wartość przekładni by mieć sporą wartość momentu napędowego już na kole.
  • #25 11240156
    szympek;)
    Ocena: 12
    Przyznając się bez bicia że nie czytałem pdf'a zapytam jak jest zrealizowane sterowanie?
    Tzn. jaki jest czujnik pod tą rurą -"kierownicą"?? Potencjometr czy co??
  • #26 11240320
    djoy
    Ocena: 126
    "...zapytam jak jest zrealizowane sterowanie?
    Tzn. jaki jest czujnik pod tą rurą -"kierownicą"?? Potencjometr czy co??"
    Jeśli chodzi Ci o skręcanie to zgadłeś, tak potencjometr ;)
  • #27 11240745
    Co_pat
    Ocena: 2
    Gratuluje realizacji projektu, a szczególnie jego zakończenia. Sam buduję coś podobnego z trochę bardziej zaawansowanym systemem sterowania: DIY SEGWAY - Elektryczny Pojazd Balansujący.
    Niestety mam problemy z sterowaniem silnikami. Zbudowałem mostki H z driverem HIP na N mosfet IRF1405 i niestety strzelają.
    Czy mógłbyś napisać coś więcej o Waszych sterownikach silników?
  • #28 11241681
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 289
    Cytat z dokumentacji
    "Istotnym problemem, który nie został jeszcze rozwiązany, jest kwestia ładowania baterii. Docelowo pojazd ma być wyposażony w układ energoelektroniczny umożliwiający ładowanie baterii z sieci 230VAC."
    Wystarczającym rozwiązaniem do tego celu będzie ładowarka oparta na przetwornicy .Gotowe na to napięcie spotkałem w zestawach do skutera hybrydowego( pojemności akumulatorów były podobne).
    Czy mierzona była sprawność całego układu ?
  • #29 11242460
    felekfala
    Ocena: 217
    Można wiedzieć co to za system będzie?
    Też stosowywaliśmy te tranzystory i też nam strzelały. Z jakiego napięcia zasilasz część silnoprądową? Ważne jest by blisko tranzystorów były kondensatory tzw. snubery. Drugą ważna sprawą jest to że maksymalne napięcie Uds (w nocie to VDS) lepiej dać taki tranzystor by było one sporo większe od napięcie zasilania. Trzecia sprawa to taka że diody zwrotne w mosfetach nie należą do najszybszych (w zasadzie są to diody pasożytnicze) te w IGBT w większości mają lepsze parametry być może dla tego że są dodawane specjalnie. My po zastosowaniu tranzystorów IGBT pozbyliśmy się wszystkich problemów z uszkodzeniami. W naszym przypadku układ w stanie jałowym dobrze działał na mosfetach a dopiero po sprzężeniu napędów z kołami dały o sobie znać tranzystory.
    Jeśli chodzi Ci o ogólną budowę to my sterujemy tranzystorami z mikrokontrolera, który załatwia nam problem czasów martwych poprzez optodrivery (górne zasilane z przetwornic DC/DC).
    Sterowanie silnikami polega na kontroli i regulowaniu prądu zadanego z regulatora. Prąd est kontrolowany oddzielnie na każdym silniku przez regulator PI i na wyjściu PWM.
    Pisząc układ energoelektroniczny myśleliśmy właśnie o przetwornicy :) Takie rozwiązanie chwieliśmy zastosować, ale nie starczyło nam czasu. Z tym, że wszystko staramy się budować od podstaw samemu więc gotowego układu nie zastosujemy, zresztą nikt już z nas pewnie tego robić nie będzie bo w tym roku skończyliśmy studia.
    Nie sprawność nie była mierzona.
    nelik1987 napisał:
    Jaka jest przekładnia pomiędzy kołem a silnikiem.
    Z tego co pamiętam przekładnia wynosi 1:8.
  • #30 11242627
    Co_pat
    Ocena: 2
    Jeżeli chodzi o sterowanie to na inżynierkę zrobiłem hierarchiczny system sterowania. W skrócie filtr Kalmana do estymacji kąta odchylenia pojazdu potem PID z adaptacją parametrów ( prostą, na podstawie aktualnego kąta odchylenia ) odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu w pozycji pionowej, a "pod nim" dwie niezależne regulacje kaskadowe PI - PI kontrolujące prace silników.
    Dalej planuje regulacje ze sprzężeniem od stanu lub fuzzy.
    Część silnoprądowa jest zasilana z pakietu li-pol 11Ah ~22V. Były snubbery RC i dodatkowe diody, ale nie pomogło.
    A możesz napisać jaki dokładnie macie tranzystory i optodrivery? Może jakiś przykładowy schemat?
✨ Dyskusja dotyczy projektu DIY elektrycznego pojazdu balansującego, znanego jako EPB (Elektryczny Pojazd Balansujący), stworzonego przez studentów Koła Naukowego Techniki Mikroprocesorowej. Uczestnicy omawiają koszty budowy, które wyniosły około 4 tys. zł, oraz szczegóły techniczne, takie jak zastosowane komponenty, w tym akumulatory żelowe o pojemności 14 Ah, silniki na 36V, oraz układ sterujący oparty na mikrokontrolerze STM32F103RB. Pojazd osiąga prędkość do 18 km/h i ma zasięg około 10-12 km. W dyskusji poruszono również kwestie związane z bezpieczeństwem, w tym zabezpieczenia w przypadku awarii oraz zastosowanie żyroskopu i akcelerometru do stabilizacji. Uczestnicy rozważają również możliwość publikacji schematów i dokumentacji projektu w formie open source.
