BMW E46 1.9 M43TUB19 - Odpala i gaśnie błąd 135 camshaft sensor
bartekk92 22 Sie 2012 23:20 9945 12
  • #1 11235928
    bartekk92
    Zacznę od początku:
    Od jakiś 3-4 miesięcy zaświecała mi się pomarańczowa lampka od oleju, że jest niski poziom, a było ok. Strzeliła mi uszczelka pod głowicą - wymieniłem (planowanie+sprawdzenie szczelności głowicy). Od tego czasu nie mogę odpalić auta, tzn. odpali i gaśnie. Na komputerze błąd 135 camshaft sensor, wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu. Pierwsze odpalenie wszystko ładnie chodzi, przejechałem kilka km i jest ok, zgasiłem auto i od tego czasu odpala i gaśnie po ok 10 sekundach. Raz dzisiaj odpaliło i nie zgasło chodziło idealnie po zgaszeniu znowu jak zapalam to gaśnie błąd wraca cały czasu od czujnika, a jest nowy oryginalny. Nawet od kolegi z auta zamieniłem na chwilę i też błąd wraca. Przejście między kostką czujnika a wtyczką do komputera jest ok. Jak rozepnę instalacje gazową to samo się dzieje. Co to może jeszcze być?
  • #2 11236257
    damdam
    synchro góra-dół ?
  • #3 11236798
    bartekk92
    rozrząd ustawiony na znaki jeżeli ci oto chodzi
  • #4 11276155
    bkia
    Sprawdź czujnik położenia wału.
    10 sekund to jednak nie możliwe.
  • #5 11276901
    bartekk_92
    Czujnik na wał dzisiaj będę montował nowy oryginalny siemensa vdo czujnik na wałku jest jeden oryginał (który miałem), drugi z toprana i trzeci z vemo jakości Q+ czyli takiej jak oryginał. Jak ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to napiszcie
  • #6 11276974
    ociz
    Tam nie ma żadnych znaków.
  • #7 11280528
    bartekk_92
    dół blokujesz przy skrzyni a na górnym kole od wałka rozrządu jest strzałka kolego która ma patrzeć idealnie na wałek rozrządu.
    Wymieniłem czujnik na wale skasowałem błąd auto odpaliło na kilka sekund może 2-3 i zgasło już teraz nie można odpalić ? Czyżby się imo w kluczyku wysypało sprawdzę jeszcze na drugim kluczyku. Ps. jak odepnę czujnik od wałka rozrządu to to samo, odpala i gaśnie.
    Dodam że teraz nie ma żadnych błędów na komputerze.
  • #8 11280647
    ociz
    Strzałka to jest tylko orientacyjnie na kółku, a te ma otwory "fasolki" pod śrubami żeby dokładnie ustawić, też trzeba blokadę zakładać na wałek.
  • #10 11296069
    bartekk_92
    Już wiem co jest rozsynchronizował się EWS
  • #11 11338918
    bartekk92
    Problem nadal jest czujnik na wale i na wałku rozrządu jest sprawny, teraz gdy rozkręciliśmy całą skrzynkę bezpieczników to zauważyliśmy że przekaźnik od sprzęgła klimatyzacji i pompa powietrza wtórnego chodzi jak wtryskiwacz cały czas robi takie "cyk cyk cyk" Dodaliśmy nawet masę na silnik żeby było pewne że to jest ok, Teraz jeszcze chce sprawdzić masę na instalacji elektrycznej czy ma ktoś może schemat lub wie gdzie jest lub są masy od instalacji lub do czego najlepiej się wpiąć.
  • #12 11634970
    walczaklu
    i co dałeś radę?
  • #13 12395813
    bartekk92
    Tak dałem radę okazało się że soft w sterowniku jakimś dziwnym cudem się rozsypał po aktualizacji softu do najnowszej wersji było wszystko ok.
