Peugeot 206 benzy1,1 - Dławienie silnika po wciśnięciu gazu
diazik 23 Sie 2012 00:34 7473 5
  • #1 11236156
    diazik
    w trakcie jazdy, gdy wciskam pedał gazu, silnik zamiast wchodzić na większe obroty i przyśpieszać, zaczyna zwalniać i się dławić. Aby ponownie wrócił na obroty muszę wcisnąć sprzęgło i nieco go przygazować, po sekundzie jest OK. Najczęściej dzieje się to na dwójce i trójce, krótko po ruszeniu z dłuższego postoju. Potem problem znika, aż do następnego ruszania po 30-40 minutach.
    Wymieniłem filtr paliwa na nowy, nic nie zmieniło się. Na serwisie po podłączeniu do komputera, nie zdiagnozowano żadnej usterki. Pojechałem do innego serwisu - dokładnie to samo, ale skierowano mnie do elektronika. Kolejne podłączenie do komputera - nie mają pojęcia co jest grane, a "szukanie po omacku mija się z celem". Zupełnie nie rozumiem co jest grane i z której strony ugryźć problem.
  • #2 11236348
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdż ciśnienie paliwa
  • #3 11236838
    xyro
    Ja często zmieniam cewki w tym silniku. Objawy identyczne. Można z góry wbić się przez żywicę w przewody i zmierzyć opór cewek. No i oczywiście sprawdzić pompę paliwową.
  • #5 11238182
  • #6 11238624
    matimon22
    Motronic napisał:
    Problem może też być w świecy zapłonowej.
    Lub przestawionym rozrządzie. Podaj odczyty z MapSensor
