Passat B4 TDI - Nie swieci kontrolka swiec zarowych
cyborg39 23 Sie 2012 09:48 9591 7
  • #1 11236618
    cyborg39
    Poziom 29  
    Witam, problem jest ze w ogole nie zapala sie kontrolka swiec, swiece na poczatku nie grzaly ale wymienilem czujnik temperatury i juz grzeja, samochod odpala. Czy mozliwe jest uszkodzenie diody w zegarach? A w ogole skad ona dostaje zasilanie? Z przekaznika swiec? Czy ma ktos moze schemat ukladu podgrzewania swiec w Passacie?
  • #2 11236655
    ociz
    Świece nie powinny grzać w temperaturach powyżej 5°C, kontrolkę zapala sterownik silnika i nie tylko żeby informować że należy poczekać aż się świece zagrzeją ale też o wykryciu usterki (miga). 99% przypadków że kontrolka nie świeci i silnik nie odpala to uszkodzenie przekaźnika 109, brak zasilania sterownika.
  • #3 11237378
    Pawel wawa
    Możliwe, że "bardziej uczciwy" handlarz "podrasował licznik".
  • #5 11237695
    ociz
    cyborg39 napisał:
    W jakim sensie "podrasowal"?
    Przykładowa mało optymistyczna wersja. Silnik zajechany tak że już bez grzania nie odpala, to handlarz odłączył czujnik temperatury żeby świece zawsze grzały, niestety to spowodowało sygnalizowanie błędu czujnika czyli miganie kontrolki, to ją odciął.
  • #6 11237997
    cyborg39
    Poziom 29  
    Kurcze cos w tym jest.. Ogolnie slabo odpala ten samochod, ale myslalem ze to wina wtryskiwaczy (sprawdze je tez). Sprobuje zdemontowac zegary i sprawdze czy dochodzi napiecie do diody swiec zarowych
  • #7 11239772
    Staszek49
    W każdym z posiadanych diesli montowałem układ sygnalizujący grzanie świec żarowych tj. kontrolkę z żaróweczką lub z diodą. Mając taki patent (podłączony bezpośrednio do szyny łączącej świece (np. w Oplu) lub kabli (Passat, Golf IV) orientowałem się kiedy grzeją świece. W okresie zimowym nie musiałem też obserwować lampki sufitowej lub słuchać kiedy "odpuści" przekaźnik od świec.
  • #8 11249152
    cyborg39
    Poziom 29  
    Problem rozwiazany.. Rozmontowalem zegary i okazalo sie ze ktos odcial nozke diody swiec zarowych-pewnie z racji jakiegos bledu wyswietlanego przy okazji.. Przylutowalem nozke, dioda mruga po wlaczeniu zaplonu, bledu w tej chwili nie wyswietla, dziekuje wszystkim za pomoc i zamykam
