Elektrownia słoneczna a licznik pradu
Minek3 23 Aug 2012 11:04 5679 5
  • #1
    Minek3
    Level 10  
    Witam mam pytanie planuje zainwestować w elektrownie słoneczną o mocy 1,5KW z inwerterem coś podobnego do tego zestawu Zestaw 1,5kWp http://technoserwis.com.pl/zestawy.php
    Posiadam licznik Pafal 6A8 http://oferta.apator.eu/produkty/liczniki_ene...ktrycznej/indukcyjne/A8/attach/Katalog_A8.pdf
    Liczydło jednostrefowe rewersyjne zlicza jednostki energii elektrycznej narastająco, niezależnie od kierunku obrotów tarczy wirnika. Moje pytanie,przy nadmiarze prądu licznik będzie sie cofał i elektrownia stanie się rodzajem magazynowania energi wyprodukowanej przez moje panele słoneczne, czy będzie sie zatrzymywał albo w najgorszym wypadku przyspieszy i będzie nabijał jeszcze więcej kwh. Pozdrawiam Minek
  • #2
    whyki
    Level 21  
    Z tego co wiem w Polsce prawo zabrania podłączania do sieci publicznej urządzeń wytwarzających energię. Nawet jak chcesz sobie podłączyć agregat awaryjny, musi być podłączony tak, aby była widoczna przerwa przy przełączaniu sieć/agregat, i brak możliwości pracy agregatu na sieć. Jeśli chodzi o liczniki to większość (jak nie wszystkie) ma zabezpieczenie przed wstecznymi obrotami.
  • #3
    Minek3
    Level 10  
    Tak, siec energetyczna zabrania takich rzeczy:) ale nie muszą o tym wiedzieć. ale jeżeli obroty tarczy wirnika będą się cofać to zgodnie z tym co pisze o liczniku, wskazówki powinny rosnąć! i tu mam dylemat bo zamiast rachunku za prąd 400zł może wynieś 500zł.
    A jest możliwość zmiany licznika na taki jaki ja chce? czy to energetyka daje licznik zgodnie ze swoimi wymaganiami?
    Pozdrawiam Minek
  • #4
    whyki
    Level 21  
    Jeszcze raz Ci powiem - to nielegalne. Zyski z tego procederu są małe, a kary wysokie. Jak się energetyka zorientuje ze "pchasz" prąd do sieci to Ci jeszcze dołożą za narażenie pracowników na porażenie prądem. A dowiedzą się prędzej czy później (no chyba że nie masz żadnych sąsiadów, znajomych i mieszkasz w środku lasu... A i w takim przypadku pozostaje "znaczący spadek zużycia" który jest powodem do kontroli) Poza tym jak u mnie wymieniali licznik, to przynieśli swój.
  • #5
    Minek3
    Level 10  
    Dowiedziałem się że ten licznik będzie cały czas nabijał kwh nawet jak baterie słoneczne będą dawać więcej prądu niż potrzebuje:( Dlatego zamontuje około 700W Panele i grzałkę 24V do bojlera! powinno wystarczyć aby była ciepła woda a rachunki powinny się w dużym stopniu zmniejszyć. Pozdrawiam i Zamykam temat
  • Helpful post
    #6
    Joker.
    Level 31  
    Nadmiar niewykorzystanej przez ciebie energii z solarów zostanie oddana do sieci. Stary licznik zacznie się cofać. Nowe liczniki mają blokadę cofania.
    Najlepiej będzie poczekać na wejście nowej ustawy na temat odnawialnych źródeł energii, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013. Umożliwi ona legalizację instalacji solarnej oraz sprzedaż energii.
    http://www.solsum.pl/od-1-stycznia-2013-wejdzie-w-zyc.html
    http://www.myenergy.pl/?page=aktualnosci&id=85
    http://biznes.pl/magazyny/energetyka/odnawial...zywac-najwczesniej,5094996,magazyn-detal.html
