VW golf mk4 AJM - Włączający się alarm podczas otwierania wszystkich drzwi.
matooh 23 Sie 2012 14:26 2085 2
  • #1 11237504
    matooh
    Witam wszystkch.
    Problem polega na tym, że przy otwieraniu drzwi pilotem włącza się alarm, lecz jedynie gdy próbuję otwierzyć drzwi kierowcy/bagażnik, czyli naciskając 2 razy guzik na pilocie (przy jednym naciśnięciu otwierane są tylko drzwi kierowcy i wszystko jest ok).
    Nie wiem czy ma to znaczenie, ale przednia lampka zaczyna "mrugać" i słychać dziwny dźwięk jakby zwarcie, przy próbie otwarcia.
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 11239654
    leonek4
    Poziom 29  
    Alarm dokładany?
    Sprawdź przewody pomiędzy drzwiami a słupkiem (łącznie ze złączem w słupku).
    Można podłączyć np. vaga i sprawdzić krańcówki w drzwiach.
  • #3 11336885
    matooh
    leonek4 napisał:
    Alarm dokładany?
    Miałem problemy z zamówieniem VAG-a, do tego przeprowadzkę na głowie, ale dzisiaj udało mi się podłączyć VAG-a i zeskanować auto. Nie wiem dokładnie jak zeskanować krańcówki w drzwiach, ale oto co ogólny test pokazał:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Czy kolega Leonek4 albo ktoś inny mógłby mi pomóc, ponieważ staję się to coraz bardziej uciążliwe. Dzięki.
