Amica zia4628 - Wylewa, wychlapuje wodę przez drzwi
Pawel1812 23 Sie 2012 14:59 5487 7
  • #1 11237638
    Pawel1812
    Problem ze zmywarka jak w temacie. Po dłuższej chwili podnosi się poziom wody w korytku pod drzwiami, aż gdy stanie się odpowiednio wysoki, woda odpływa wężykami na dno zmywarki w okolice pływaka.
    Zmywarka jest odpowietrzana po prawej stronie przez kanał prowadzący do wentylatora, odpływ skroplin jest do komory mycia.
    Poziom wody wydaje się być prawidłowy - zmywarka jest napełniana przez przepływomierz.
    Wyciek się nasila gdy pracuje górne ramię myjące, jednak bez ramion zmywarka również wylewa, co sugeruje że to nie ramiona są przyczyną problemu. Wszystkie otwory w ramionach myjących są drożne. Nie mam ramion myjących do tej zmywaki na zamianę.
    Problem wydaje się być identyczny jak tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2340622.html jednak odpowietrzenie jest tutaj sprawne.
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie co można sprawdzić.
    Poniżej fotografia kanału nadmuchowo - odpowietrzającego.
  • #2 11238087
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Sprawdź działanie pompy spustowej. Mimo, że nie wyleje wody, zmywarka i tak pobiera następną. Właśnie przerabiam ten temat z 6428.
  • #3 11238394
    Pawel1812
    Poziom wody jest poprawny, pompa działa prawidłowo a zmywarka wychlapuje wodę nawet mimo całkowitego opróżnienia przez położenie węża na ziemi.
  • #4 11238543
    cezet
    Przeczyść dokładnie korytko i uszczelkę pod drzwiami, nie może się tam podnosić poziom wody.
  • #5 11243868
    Pawel1812
    Poziom wody się podnosi ponieważ woda napływa w rogu drzwi, w okolicy zamka, tylko podczas pracy górnego zraszacza. Woda nie może odpłynąć do komory mycia pod dolną uszczelką, stąd gdy poziom staje się odpowiedni woda jest wychlapywana. Po otwarciu drzwi woda wraca z korytka do komory mycia. Uszczelki drzwi wyglądają dość nieciekawie ale czy mogą one mieć na to wpływ?
    Zgrzewy ramion myjących profilaktycznie z racji braku zamiennych obkleiłem poxipolem - bez rezultatu.
  • #6 11245793
    cezet
    Wybacz ,ale czegoś tu nie rozumiem: Przecież w czasie mycia woda z rynienki ( korytka ) musi spływać do komory mycia. Nie może się w niej ciągle podnosić poziom - zapchane otwory. Innej opcji nie ma.
  • #7 11245971
    Pawel1812
    Woda spływa z rynienki do komory mycia ale znacznie wolniej niż do niej napływa, szczególnie podczas pracy górnego śmigła.
    Po wyłączeniu pompy korytko opróżnia się w kilka minut a napełnia po uruchomieniu górnego śmigła w pół minuty i zaczyna się przelewać.
  • #8 11256711
    lodowaagd
    Temat przezemnie przerabiany, sprawdz czy na drzwiach wew. w miejscu końca zawiasów nie ma wybrzuszemnia, jeżeli jest to wyprostuj młotkiem (delikatnie ) i wymień ramię zawiasu (najlepiej oba) 99% że będzie po problemie
