Zestaw kina domowego Denon + kolumny Eltax, czy Voice Kraftft
cinek_bg 23 Sie 2012 23:06 2406 0
  • #1 11239677
    cinek_bg
    Witam serdecznie.
    jestem amatorem sprzętu audio, choć ulubieńcem dobrej muzyki i dobrych efektów dźwiękowych podczas oglądania filmów w domu. Słuchałem muzyki w sklepie z głośników Eltax shine 5.0 (bez subwoofera) podłączonych do Denona AVR1312 i szczerze byłem zachwycony jakością, czystością dźwięku, ale nie kupuję nic bez zorientowania się w necie co posiadacze takiego zestawu o nim sądzą. Przypadkiem trafiłem na stylistycznie (z zewnątrz) chyba identycznie wyglądające kolumny Voice Kraft (VK7830), o których kompletnie nic nie wiem. Proszę więc o małą poradę wyjaśniającą różnice pomiędzy tymi dwoma zestawami. Poniżej przedstawiam dane techniczne kompletu kolumn.
    Eltax shine set:
    2 x SHINE 8 - trojdrożna kolumna podłogowa z Bass Reflex
    Głośnik nisko-średniotonowy: 2 x 5"" 125mm + woofer 8""
    Głośnik wysokotonowy: 25mm
    Czułość (1W@1M): 89 dB
    Pasmo przenoszenia (-4dB): 42 Hz - 20 kHz
    Impedancja nominalna: 8 Ohm
    Wymiary HxWxD: 1057x190x365 mm
    2 x SHINE 2 - dwudrożna kolumna podstawkowa z Bass Reflex
    Głośnik nisko-średniotonowy: 5"" 125mm
    Czułość (1W@1M): 86 dB
    Pasmo przenoszenia (-4dB): 60 Hz - 20 kHz
    Wymiary HxWxD: 250x149x179 mm
    1 x SHINE C - dwudrożna kolumna centralna
    Czułość (1W@1M): 87.5 dB
    Wymiary HxWxD: 149x430x179 mm
    Rekomendowana moc wzmacniacza: 30-130W
    VK7830:
    Kolumny podłogowe:
    Wymiary: wysokość 105,5cm, szerokość 19cm, głębokość 37cm
    Moc muzyczna 2x140W=280W
    (jedna kolumna = 140W)
    Moc nominalna RMS 2x90W=180W
    (jedna kolumna = 90W)
    Pasmo częstotliwości 40 – 20kHz
    Skuteczność 90dB
    Impedancja 8 ohm
    Zastosowane głośniki:
    basy 20cm na zawieszeniu gumowym
    dwa głośniki nisko-średniotonowe 12cm
    głośnik wysokotonowy cewkowy
    Kolumna centralna:
    Wymiary: wysokość 15cm, szerokość 43cm, głębokość 18cm
    Moc muzyczna 60W
    Moc nominalna RMS 30W
    Pasmo częstotliwości 130 – 20kHz
    Skuteczność 90dB
    Impedancja 8 ohmWaga w kartonie około 5,5kg
    2 głośniki 12cm średnio-niskotonowe
    Satelity:
    Wymiary: wysokość 25cm, szerokość 15cm, głębokość 18cm
    Moc muzyczna 2x70W=140W
    (jedna kolumna = 70W)
    Moc nominalna RMS 2x40W=80W
    (jedna kolumna = 40W)
    Skuteczność 90dB
    Impedancja 8 ohm
    głośnik 12cm średnio-niskotonowy
    Z góry dzięki wielkie za każdą uwagę.
