Opel Zafira A - przepalanie bezpiecznika po włączeniu wycieraczek
ekmir 24 Sie 2012 21:49 8694 7
  • #1 11242577
    ekmir
    Marka pojazdu: Opel Zafira
    - Rodzaj i pojemność silnika: 2.0 DTI
    - Rocznik pojazdu: 2003
    - Dokładny opis usterki:
    Wycieraczki nie chciały działać. Po odkręceniu silnika okazało się, że silnik działa.
    Zabieczona była tuleja przenosząca napęd na wycieraczkę pasażera (częściowo pojawiły się wżery rdzy). Po użyciu WD40 i smaru mechanizm zaczął pracować.
    Niestety po skręceniu wszystkich elementów i włączeniu wycieraczek przepala się bezpiecznik.
    Odpięcie wtyczki od silnika wycieraczek powoduje, że włączenie wycieraczek (działa wtedy tylko tylna) nie przepala bezpiecznika.
    Proszę o poradę - co może być przyczyna przepalania tego bezpiecznika "14" (30A)?
  • #2 11242697
    telbod
    Poziom 32  
    Jeżeli przepala bezpiecznik 30A to przyczyna jest tylko jedna. Jest to ZWARCIE. Zlokalizować możesz je za pomocą omomierza. Odłącz silnik, gdy włączysz wycieraczki nadal pali bezpiecznik?
  • #3 11247207
    alojzy1993
    Pewnie silnik zjarało i mu się druty stopiły razem
  • #4 11247339
    ozi-77
    Rozkręć ten silnik i zobacz jak wygląda w środku
  • #5 11255980
    ekmir
    Po odłączeniu silnika (rozpięcie kostki przy silniku) bezpiecznik nie ulega przepaleniu. działa wtedy wycieraczka tylna, a przy włączaniu przednich słychać działanie przekaźnika.
    Po podłączeniu silnika bezpiecznik przepala się :(
  • #6 11256020
    telbod
    Poziom 32  
    Wymienić silnik, najszybsza naprawa. Używany nie będzie drogi.
  • #7 11264375
    ekmir
    Znalazłem na allegro mechanizm wycieraczek z silniczkiem - dostawa w trakcie realizacji.
    Czy przed założeniem w aucie zabezpieczyć newralgiczne miejsca mechanizmu wycieraczek jakimś preparatem (wazelina, smar itp.)?
  • #8 11623627
    ekmir
    Wina była silniczka. Po wymianie wszystko OK.
    Ten, który robił zwarcie miał zagiętą blaszkę i to było przyczyna zwarcia (blaszka się częściowo wypaliła) ale da się to naprawić i w razie czego będzie na wymianę :)
