President Johny 3 - Jak zwiększyć głośność odbioru w CB radiu?
laska119933 25 Sie 2012 15:13 1482 11
  • #1 11244304
    laska119933
    Posiadam CB President Jony 3. Z radyjkiem wszystko ok tylko cicho słychać co mówią inni użytkownicy.
    Dokupiłem głośniczek i zamontowałem w okolicy podłokietnika. Jest lepiej ale nadal cicho.
    Jest możliwość zrobienia aby było głośniej tzn abym lepiej słyszał co nadają na CB ??
    Proszę o pomoc.
  • #2 11244797
  • #3 11245609
    laska119933
    homo albus napisał:
    Jeśli cicho słychać :!: to z radiem nie może być Ok.Lepiej odnaleźć przyczynę,aniżeli montować dodatkowe nagłośnienie.
    To co radzisz zrobić ??
    Radio praktycznie nowe.
  • #4 11246661
  • #5 11247740
    bc211
    Poziom 30  
    Można zrobić taki test bez rozkręcania radia to się często zdarza.
    Podłączyć woltomierz na zakres AC do wyjścia spk a następnie podłączyć głośnik.
    Jeżeli z głośnikiem napięcie przysiada, to usterka jest w końcówce mocy.
  • #6 11247962
    laska119933
    Radio mam na gwarancji więc skorzystam z tej gwarancji.
  • #7 11248033
    bc211
    Poziom 30  
    Nie no nie o gwarancję chodzi w tej chwili, tylko o umiejętności po prostu nie potrafisz tego zrobić.
    Sporo można zdziałać bez zrywania plomby. Możesz np. porównać napięcie szumu FM na wyjściu na drugim radiu.
  • #8 11248252
    laska119933
    Ale trzeba posiadać sprzęt do tego.
  • #9 11249258
    bc211
    Poziom 30  
    Od tego jest forum żeby sobie pomagać tylko nie bardzo rozumiem cel napisania postu skoro chęci brak
  • #10 11249461
    laska119933
    Nie mam sprzetu aby sprawdzic.
  • #11 11249687
    telbod
    Poziom 32  
    A tak na marginesie... w jakim aucie jest zainstalowane to CB? Żuk, Nysa itp? pytanie drugie...kiedy kolega miał badanie audiometrem? :D Sentencja.... To że President to wcale nie znaczy że dobre. Jest to budżetowa, plastikowa wypraska nie mająca wiele wspólnego z dobrymi radiami CB President. W dodatku z malutkim głośniczkiem. Pożyczyć ewentualnie zamienić się na inne CB. Może rzeczywiście ma jakąś wadę ten konkretny egzemplarz. Poziom głośności to pojęcie względne.
  • #12 11249927
    gregorio27
    A ja bym pokręcił pokrętłem RF i poczytał instrukcje jak wyłączyć wszystkie dodatkowe badziewne funkcje. I jedna ważna uwaga głośność to rzecz subiektywna.
