Wzmacniacz Boschmann PCH-8800FX; brak wysokich tonów.
czaja19. 25 Sie 2012 19:50 1977 11
  • #1 11245131
    czaja19.
    Witam kupiłem wzmacniasz BOSCHMANN PCH-8800FX głośniki PR-1650X też BOSCHMANN i PR-6338HX też tej samej firmy, niestety mam problem wszystko podłączyłem masy, plusy i od radia niebieski kabelek, do głośników kable i pod poszczególne wejścia, i niestety jak włączyłem radio słychać tylko bass nie ma wysokich tonów, nie wiem może źle podłączyłem coś dodam że radio to Pioneer DEH-1400UB. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 11245333
    dancio772
    Może nie wiesz o tym ale tam jest dużo możliwości do regulacji, przełącz przełącznik od tonów. Będzie albo LOW albo HI albo to i to nazywanie tego przełącznika czasem jest inne
  • #3 11245347
    Błażej
    Nie masz poprzełączanych filtrów na LOW PASS i ustawionego jakiegoś podbicia basów (jak jest)?
  • #4 11245352
    Zenek1988
    To nie przełącznik od tonów tylko filtry ale zgadzam się z tym że coś tam masz przestawione prawdopodobnie na lpf. W instrukcji wzmacniacza powinieneś mieć wszystko opisane. Wyłącz filtry całkowicie albo włącz hpf.
  • #5 11245363
    dancio772
    Zenek1988 napisał:
    To nie przełącznik od tonów tylko filtry .
    Sorki weny dziś nie mam :) hehe :)
    powalla
    Moderator CarAudio
    Radio z góry ma ustawione wyjście jako SUB i ma włączony LPH , więc musisz zmienić wyjście w Menu na REAR i po sprawie ... obsługę sprzętu zawsze zaczynamy od instrukcji obsługi!
  • #7 11245782
    czaja19.
    tam jest tylko jedno pokrętło i nic nie daje, a nie wiecie jak wyłączyć te filtry bo ja kupiłem ten wzmacniacz oryginalny ale działać działał,
    Próbowałem przestawiać w radiu SUB na inne ale nie mam tak tego co napisałeś może wiesz jak to znaleźć?
    Tak przeczytać instrukcję.
    kiedy nie moge nigdzie znaleźć wpisuje w goole i nic a do wzmacniacza nie było bo używany;/
    Masz uruchomić w radiu.
  • #8 11245901
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na wzmacniaczu daj SUB na OFF.
  • #9 11246224
    czaja19.
    dawałem i niestety nic nie pomagało :(
  • #10 11246257
    powalla
    Moderator CarAudio
    No to pozostaje mi tylko zaproponowac wylaczenie funkcji FIE (off) , bo ona niby odcina z tylu wysokie tony , a wyjscie jest opisywane jako REAR .
  • #11 11246275
    czaja19.
    a gdzie ją moge znaleźć szukałem w radiu przestawiałem co sie dało i nic nie ma takiego jest ten SUB W ale to tez nic nie daje ;/
  • #12 11246326
    powalla
    Moderator CarAudio
    Instrukcja obslugi str 7 ( EN) . Wszystko opisane !
