Renault Laguna II 2.0 dCi 2007 - Błędy kodowania wtryskiwaczy po DPF
coperfild 25 Sie 2012 19:58 14676 6
  • #1 11245163
    coperfild
    Renault Laguna II 2.0 dCi 150 KM 2007 r.
    Witam , panowie może ktoś miał podobny problem , robiłem wypalanie DPF wszystko poszło OK. po wszystkim na wpiętym CLIPIE rozłączyła się klema od aku.
    i wysypały się kody wtryskiwaczy teraz autko obroty max 1500.
    Przy próbie kodowania wywala błędy kodu, może zle wpisuje ale te kody to masakra
    napis wyrazny ale nie wiadomo czy to ' 1 - l - i , s - 5 ' itp. ktoś może to już odczytywał, mogę wrzucić zdjęcia.
  • #2 11245376
    Przemo9826
    Małych liter na pewno nie ma, clip podpowiada podając zakres możliwych znaków.
  • #3 11245394
    fructon
    Poziom 33  
    nie zapomnij że 1 wtrysk to ten od strony koła zamachowego
  • #4 11245454
    Przemo9826
    A du... ;)
    W tym silniku (kooperacja z nissanem) liczone są od rozrządu.
  • #5 11245647
    fructon
    Poziom 33  
    nie neguje tego skoro masz lepszą wiedze -pozdrawiam
  • #6 11245923
    piotr.laguna
    Przemo9826 masz rację silnik M9R
    coperfild Ciekawy przypadek ale wszystko jest możliwe. Jeśli nie jesteś pewien na któryś znak to zacznij od wpisywania kodu z wtryskiwacza który jest wyraźny. spróbuj przyuczyć chociaż jeden wtryskiwacz. Może jakieś przepięcie uszkodziło sterownik i nie można teraz wpisywać kodów.
  • #7 11255164
    coperfild
    Właśnie pojedynczo nie mogłem dopisać trzeba wszystkie 4, jak ktoś ma kłopot z odczytem
    wystarczy pobrać darmowy program na komórkę " i-nigma " jest to czytnik kodów QR wystarcz uruchomić i zeskanować ten biały kwadracik na wtrysku i mamy wszystkie numerki
    czytelne .
