Honda Civic 1.6 IS 1996 - Diagnostyka elektryki szyb w drzwiach kierowcy
rauli 26 Sie 2012 00:12 2178 8
  • #1 11246036
    rauli
    Honda Civic 1,6 IS,1996,poprzedni właściciel wymienił drzwi od kierowcy,i w nich elektryka nie działa. Tzn.lusterko i bardziej ważne sterowanie szyby. Trochę znam się na elektryce /nie samochodowej/ ale ręce mi opadły jak starałem się opanować ten bajzel. Sterowanie szybą od pasażera bez problemu,natomiast od kierowcy kicha.Jak sprawdzić czy sam motorek działa?A może układ sterowania padnięty,jak to mogę zdiagnozować.
  • #2 11246192
    Maurycy147
    Na początek rozbierz przyciski od regulacji szyby itd, sprawdź czy są podłączone i czy dostają prąd, jak tak to przeczyść w nich styki. Jeśli nic pomogło możesz podłaczyć silniczek na krótko pod akumulator, ale tylko na sekundowe podłączenie w jedną i drugą stronę biegunami. Centralka jeśli już pada to raczej całkowicie.
  • #3 11247711
    rauli
    wszystko to już miałem rozebrane,napięcie 12v dochodzi do przycisków otwierania szyb, sprawdzałem na przycisku od pasażera próbówką i w zależności czy otwieram czy zamykam raz pojawia się napięcie na jednym kabelku raz na drugim,to zrozumiałe .Natomiast na przycisku od kierowcy nic. A silnik dalej nie wiem jak mam sprawdzić ponieważ mam 4 przewody, próbowałem na krótko /kombinacja różnych kabelków/ podając napięcie ale bez efektu.
    Jeszcze jedno, centralka mam rozumieć to w drzwiach kierowcy to urządzenie z przyciskami którymi otwieramy szyby? Czy osobne urządzenie gdzieś w samochodzie umieszczone.
  • #4 11248085
    Maurycy147
    Zreguły jest to osobna skrzyneczka koło bezpieczników od strony kierowcy.
    ZreguÂły jest to osobna skrzyneczka koÂło bezpiecznikĂłw od strony kierowcy.
  • #6 11248589
    Maurycy147
    Zielony i niebieski kabel do akumulatora.
  • #8 11253498
    Maurycy147
    BLU/YEL - niebiesko-żółty - sterowanie
    silnikiem elektrycznej szyby w drzwiach
    pasażera z przodu
    BLU/GRN - niebiesko-zielony - sterowanie
    pasażera z przodu
    BLU/BLK - niebiesko-czarny - zasilanie +12V
    BLK - czarny - masa
