Ford Escort 1.8 TD - silnik dymi i wchodzi na maksymalne obroty po 3000 rpm
Robert76_R7 26 Sie 2012 08:43 1377 5
  • #1 11246277
    Robert76_R7
    mam problem
    po przekroczeniu 3000 obrotów silnika > silnik wchodzi na max obroty, dodoatkowo bardzo zadymi - kto wie co to jest? i jak można usunąć usterkę?
  • #2 11246288
    Jerzy mechanik
    A czy po takim czymś idzie go zgasić stacyjką czy trzeba go zadusić bieg i hamulec ?
    Opcji jest kilka jedną z nich jest brudny filtr powietrza i silnik pobiera powietrze ze skrzyni korbowej przy czym zapala własny olej ale w tym przypadku już kluczykiem się go nie zgasi pozostaje zaduszenie .
  • #3 11246489
    Montrres
    Albo waląca olejem turbina. Zobacz jakie masz luzy na wirniku. Jeśli możesz go zgasić stacyjką to jeszcze jest szansa na uratowanie silnika.
  • #4 11246689
    Robert76_R7
    Niestety podaczas tego nie idzie go zgasić stacyjką
  • #5 11246699
    Jerzy mechanik
    Czyli zaciąga olej i chodzi na oleju silnikowym .Sprawdź to co Ci napisałem i sprawdź turbinę co pisał Montrres może turbina rzucać olej na tłoki .Odłącz turbinę od kolektora i zobacz co wtedy będzie się działo .
    Jeszcze jedno czy jak korek wlewu oleju odkręcisz to mocno dmucha ?
  • #6 11249770
    Montrres
    Tzw. szalony diesel. Pomoże tylko wymiana turbiny. Wątpię żeby tą dało się zregenerować.
