Mazda323S BA 1.5DOHC - na benzynie chodzi jak traktor i nie wchodzi na obroty
kamilcupak 26 Sie 2012 10:13 3483 5
  • #1 11246467
    kamilcupak
    Potrzebuje informacji może ktoś już miał taki problem , auto na benzynie odpali ale chodzi jak traktor i nie wchodzi na obroty , na gazie śmiga wszystko jest dobrze. Odczepiłem przewód powrotny od paliwa i przy odpalaniu benzyna leci więc filtr nie zapchany , świece czyste . Czekam na jakąś podpowiedz...
    przemog666
    Kiedyś podobny objaw miałem w Fordzie Eskorcie - winnym okazał się jeden z wtryskiwaczy i silnik "chodził" poprostu na "trzy gary".
    Jerzy mechanik
    Pewnie wtryskiwacze zapieczone mają końcówki jest na nich nagar dzieje się wtedy tak gdy jeździ się tylko na gazie .A prawidłowo powinno się odpalać na benzynie i kończyć jazdę na benzynie dodatkowo najlepiej mieć co najmniej pół zbiornika benzyny aby pompa paliwa miała chłodzenie lub dodatkowy wyłącznik pompy paliwowej znajdującej się w zbiorniku paliwa .Wyjmij i wyczyść wtryskiwacze powinno być ok.
  • #4 11246569
    kamilcupak
    Zajrzę . Dziękuję za pomoc . Napiszę czy pomogło i jak te końcówki wyglądały. Pozdrawiam
    nojkiewicz
    Zanim przystąpisz do czyszczenia wtrysków w pierwszej kolejności po odpaleniu ściągaj pojedyńczo kostki elektryczne z wtrysków, jeśli silnik reaguje tak że buja nim bardziej to ten wtrysk jest sprawny. Jeśli nie zaobserwujesz żadnej reakcji zmiany w działaniu silnika to znaczy że ten wtryskiwacz jest walnięty, ewentualnie pokuś się o wymianę czujnika temperatury płynu chłodzącego podającego parametry do komputera który ustala dawkę paliwa. Jeśli zdecydujesz się na czyszczenie wtryskiwaczy nie używaj żadnych agresywnych środków typu nitro ( możesz zniszczyć oringi umieszczone wewnątrz) z praktyki najlepsza jest benzyna od wschodnich sąsiadów (dawne ZSSR ) :) lub nafta ewentualnie benzyna ekstrakcyjna. Jeśli chcemy zrobić to naprawdę dobrze to polecam myjki ultradźwiękowe ( może być nawet taka do czyszczenia złota itp. ) do wody destylowanej dodajesz specjalny środek "myjący" i wpierniczasz na ok 10 min wyciągasz czysty jak łza dla zwiększenia efektu podłącz prąd (najlepiej za symulować pracę wtrysku na zasadzie on/off) do wtrysku aby się otworzył.
  • #6 11252634
    kamilcupak
    wyczyściłem wtryski trochę lepiej , sprawdzając wtryski tak jak podpowiedział nojkiewicz okazało się że jeden jest walnięty , teraz chodzi na benzynie ale nie równo. Rozejrzę się za nowym. Pozdro i dzięki za pomoc
