Audi A4 1.8T BFB - Błąd czujnika G62, za wysokie napięcie po wymianie
iwan88 26 Sie 2012 14:32 24387 22
  • #1 11247468
    iwan88
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Posiadam problem czujnika G62, po zrobieniu około 40-100km wybija mi kontrole check, po podłączeniu vag-a wyświetla błąd czujnika G62, za wysokie napięcie, czujnik został zmieniony i nadal to samo. Próbowałem przedzwonić kable myśląc, że instalacja wadliwa, przedzwoniłem wszystkie prócz jednego który nie wiadomo gdzie idzie. Kabel ten idzie od czujnika do przodu samochodu, następnie wchodzi pod lewy przedni błotnik i idzie gdzieś do samochodu(Jeśli ktoś może wspomóc schematem to będę bardzo wdzięczny). Objawem jest właśnie kontrolka check, oraz zalewanie auta paliwem.
    Dziwne są również wskazania vag-a, chodzi o to, że gdy na pulpicie pokazuje mi temp 90stopni to na vag-u wybija 100-102stopni, przy 102 włącza wentylatory, nie wiem teraz czy o jest spowodowane tym, że czujnik jest blisko silnika czy po prostu coś podaje złe dane. Proszę o informację.
  • #2 11247856
    Strumien swiadomosci swia
    Wtyczka nie łączy?
    To jest akurat tak jak fabryka przewidziała.
  • #3 11247899
    iwan88
    to jest tak ze wtyczka ma 2 obiegi, 2 kable idą na pulpit a 2 są od wskazania rezystancji i z 2 które są od rezystancji robią się 3 bądź 4 teraz dokładnie nie powiem w każdym bądź razie przedzwoniłem wszystkie prócz jednego, tego który nie wiem dokąd idzie i w jakim celu. Podejrzewam, że ten kabel idzie na kontrolkę przegrzania, ale aby to potwierdzić potrzebowałbym schemat:/
    Co może być powodem tego zjawiska? nowy czujnik wadliwy?na starym i na nowym jest to samo:/
  • #6 11248442
    A nie zamieniłeś czegoś we wtyczce?
    Układ mierzy prawidłowo temperature, czujnik prawidłowy, bo to tak podaje że po przekroczeniu 100'C czujnik robi przerwe i stąd ten błąd.
    Zresztą dobry warsztat sobie z tym poradzi.
  • #7 11248768
    iwan88
    Nic nie zmieniałem, wtyczka jest w takim położeniu w jakim była, ja tylko sprawdzałem czy kable przewodzą, nie rozbierałem wtyczki.
    Na warsztacie stało i nie zrobili tego, później auto trafiło do elektronika który również szukał po kablach i też nie wie gdzie ten jeden idzie i twierdzi, że reszta jest ok poza tym jednym o którym nic nie wiemy(bez schematu się nie obejdzie).
    Nikt nie miał takiego problemu??już myślałem przez chwilę, że komputer, ale to raczej nie realne.
  • #8 11248903
    enauto
    Poziom 29  
    Podaj rocznik auta i nr błędu
  • #10 11249433
    enauto
    Poziom 29  
    Wg nr styków czujnika
    1- niebiesko-brązowy wskaźnik temperatury
    2- brązowo-żółty połączenie masowe w wiązce silnika
    3- czarny połączenie masowe w wiązce silnika
    4- brązowo-szary sterownik silnika pin nr 93
  • #11 11249470
    iwan88
    To je przestrzeliłem, jedynie bodajże brązowo-żółtego nie idzie zidentyfikować, wchodzi gdzieś pod console i znika, a nie chciałbym całej konsoli rozwalać bo nie wiadomo czy tam będzie czy też pójdzie gdzie indziej.
    Co może być przyczyną tego błędu?
  • #12 11249481
    1 zółto czarny - ecu pin 17
    2 niebiesko czarny - ecu pin 50
    3 czarny
    4 brązowo szary - ecu pin 93
    Jest can sa inne czujniki inne kolory, napisz który zestaw jest w twoim autku.
  • #13 11249507
    enauto
    Poziom 29  
    Interesują cię przewody ze styków 3 i 4. Pod wpływem temperatury lub przepływu prądu zwiększa się rezystancja obwodu i sterownik dawkuje paliwo jak dla zimnego silnika. Może być uszkodzony przewód (sprawdź te dwa przewody żarówką, przy odłączonym sterowniku silnika) lub sterownik - przy założeniu że czujnik jest sprawny.
  • #14 11249534
    iwan88
    Chętnie bym je sprawdził z tym, że te 2 przewody "mnożą" się i z 2 robi się 3 lub 4 teraz dokładnie nie pamiętam, i tego jednego a konretnie brązowo-żółtego nie da się zdiagnozować ponieważ nie wiem gdzie jest jego koniec, tak jak pisałem wchodzi błotnikiem gdzieś pod konsole...nie wiadomo gdzie??
  • #15 11249624
    enauto
    Poziom 29  
    Sprawdź tylko czarny, który się "rozmnaża", a zwłaszcza to połączenie kilku przewodów i brązowo-szary idący do sterownika. Żółto-czarny jest w obwodzie wskaźnika temperatury, styki 1 i 2 to czujnik G2.
  • #17 11250165
    emeryt2
    Jeżeli to sterownik Motronik 7.5 , to podwójny czujnik temperatury chłodziwa ma cztery wyprowadzenia z kolorami; 1. żółto czarny pin 17 ECU , niebiesko czarny pin50 , 2.czujnik; czarny MASA i rozdziela się na inne czujniki / powietrza , Halla , spalania stukowego itd/ i pin 108 ECU , brązowo zielony pin 83 ECU.
  • #18 11251418
    iwan88
    te kolory się nie zgadzają, te poprzednie które były wymienione czyli:
    się zgadzają, jednak wszystkie kable były sprawdzane(ich przepływ) prócz tego brązowo-żółtego, ponieważ mam tylko jego początek a koniec nie wiadomo gdzie jest. Do tego potrzebny by był schemat aby wiedzieć gdzie on się kończy, żeby bez potrzeby nie rozwalać połowy samochodu:/
    O ile w ogóle przyczyną będzie właśnie ten kabel? Jednak co jeszcze by mogło być przyczyną?
  • #19 11251538
    enauto
    Poziom 29  
    Przeczytaj jeszcze raz post #13i #15. Jeżeli przewody ze styków 3 i 4 są dobre (sprawdzone pod obciążeniem) i czujnik dobry to zostaje sterownik.
  • #22 11255221
    enauto
    Poziom 29  
    iwan88 napisał:
    Może ktoś ma jakieś inne pomysły czy też rozwiązania mojego problemu??każda informacja jest cenna.
    Czytasz pocztę lub PW ?
  • #23 11268246
    iwan88
    Odświeżam temat. A więc jeszcze raz przeszukałem instalację, przemierzyłem kable, sprawdziłem sterownik czy nie ma jakiś zimnych lutów, dodatkowo podłączyłem do kostki dodatkową masę, którą pociągnąłem z akumulatora. Pojeździłem i niby wszystko ładnie pięknie, po przejechaniu ok 40km zapalił się check. Podłączyłem komputer i teraz wyświetliło mi błędy 17698 oraz 16804. Gdy odłączę dodatkową masę i zostawię tylko tą oryginalną(dobrą) to wraca do starego błędu g62.
    Jakieś pomysły?
