Prestige aps 150. Duży przycisk na pilocie przestał działać.
mako1995 23 Sty 2005 16:43 2168 4
  • #1 1162591
    mako1995
    Mam problem z pilotem do alarmu prestige aps 150. Jest tam duzy i maly przycisk. Otoz ten maly dziala bez zarzutu natomiast duzy przestal "klikac". Musial sie chyba uszkodzic mechanicznie i teraz pilot roznie reaguje, tzn czesto sam sie uzbraja alarm. Jak to usunac lub ewentualnie gdzie kupic taki pilot i czy bedzie dzialal ?
  • #2 1163328
    pelek
    jeżeli przestał klikać to trzeba wymienić przycisk w pilocie.jeżeli się sam uzbraja to może się przeprogramował.
  • #3 1163607
    mako1995
    dzieki, ale skad wziac taki przycisk?
  • #4 1163624
    kzaw
    Jeśli nawalił przycisk ten na płytce to taki mikrostyk dostaniesz w elektronicznym. Rokręć obudowę, jedź do elektronika, pokaż im i powinni mieć. Potem wlutuj sobie na płytkę .
  • #5 3558650
    js
    u siebie wymienialem juz dwa takie mikrostyki wazne jest zeby kupic dokładnie taki jak masz w alarmie - czasem róznia sie nieznacznie np
    1 mm jeden wyższy od drugiego i już nie bedzie pasował - tak jak doradził przedmówca - w elektroniku Ci dobiorą
