hama Black Force - Nie potrafię rozwiązać sprawy
uwaga kasam 28 Sie 2012 10:54 1401 7
  • #1 11254130
    uwaga kasam
    Witam. Mam problem z moim padem gdyż gdy otwieram okno w którym sprawdzam
    czy wszystkie drążki i inne klawisze działają, pojawia się problem dotyczący prawego
    drążka ponieważ komputer odczytuje go jako klawisze a nie drążek.
    Do urządzenia dołączona była płytka z sterownikiem, czy dzięki niemu będę mógł ustawic ten drążek? Proszę o pomoc :cry:
  • #2 11254272
    Pablo1964
    Moderator
    Zainstaluj sterownik i napisz, czy wszystko działa jak należy.
  • #3 11258935
    uwaga kasam
    Niestety kiedy próbuje zainstalowac sterownik wyskakuje napis:Please make sure that you have installed the direct 7.0 or above installing the driver
  • #4 11258955
    Pablo1964
    Moderator
    Więc sprawdź, jaką masz wersję directx. W razie potrzeby zainstaluj, choćby stąd.
  • #5 11272739
    uwaga kasam
    Z tej strony DirectX z wirusem poza tym nie działa.Zainstalowałem z jakiejś starej płyty i to jest DirectX 9.0.Błąd się powtarza.:)(
  • #6 11272977
    Pablo1964
    Moderator
    Więc potwierdź że masz właściwą wersję i instaluj sterownik.
  • #7 11273515
    McMarycha
    Spróbuj w trybie awaryjnym czasem pomaga
  • #8 11273786
    uwaga kasam
    Ok spróbowałem błąd się powtórzył najlepiej sformatuje kompa.
