Rockford p2d412 - Skrzynia bass reflex Rockford Fosgate p2d412
franus_pl 28 Sie 2012 11:20 3117 5
  • #1 11254209
    franus_pl
    WITAM.
    Potrzebuje pomocy w zaprojektowaniu skrzyni BR do dwóch głośników Rockford Fosgate P2D412 model z przed 2011r.
    Specyfikacja głośnika:
    Fs (Hz): 27.0
    Re (Ohms): 5.90
    Le (mH): 4.6
    Qts: 0.58
    Qes: 0.62
    Qms: 9.30
    Cms (m/N): 0.19
    Vas (L): 70.3
    Mms (g): 182.2
    Mmd (g): 175.7
    Rms (kg/s): 3.3
    Airload (g): 6.5
    No (%): 0.25
    SPL (dB - 1W/1M): 86.0
    BL (T*M): 17.0
    *Xmax10 (mm): 13.2
    Sd (cm2): 510
    EBP: 44
    Krm (mOhms): 1.40
    Erm: 1.15
    Kxm (mH): 91.6
    Exm: 0.67
    Rem (Ohms): 32.66
    Voice Coil Diameter: 50.8 mm
    Voice Coil Height:32.0 mm
    Voice Coil Layers:4
    Magnetic Gap Height:10.0 mm
    Linear Excursion, pk-pk (Xmax):11.0 mm
    Maximum Excursion, pk-pk:50.0 mm
    Magnet Weight: 1.59 kg
    Woofer Displacement: 1.61 liters
    Net Weight:6.0 kg
    Power Rating: 250 500 RMS | Peak
    Obecnie mam skrzynie zamkniętą po 29L na głośnik, bassu mi nie brakuje ale ciekawi mnie jak te głośniki będą grały w bass reflexie szczelinowym. Znalazłem projekt skrzyni bass reflex ale z portem okrągłym a chce mieć szczelinowy. Strojenie na ok 40Hz. Do budowy skrzyni chce użyć płyty MDF 18mm. Z góry dziękuje za pomoc i chcę nadmienić, że użyłem opcji szukaj lecz takiego tematu nie znalazłem.
    POZDRAWIAM
  • #2 11263358
    eCarAudio
    wejdź na stronę
    http://www.rockfordfosgate.com/
    w zakładce Support wybierz BoxAdvisor
    wybierz opcje Discontinued, ustaw miarę na metric
    następnie wybierz serie - Punch i model głośnika
    po chwili masz wszystko czego dusza zapragnie :-)
    Napisz jak Ci się udało :-)
    Aha, w sekcji Vented - Recommended wybierz w oknie Woofer Quantity opcję Powerful Enclosure :-)
  • #3 11264274
    franus_pl
    Dziękuję za odpowiedz. Kiedyś szukałem na tej stronie ale wydaje mi się, że nie było można wybrać opcji "Powerful Enclosure" skrzynia wychodzi naprawdę spora ;) i teraz nasuwa mi się drugie pytanie jak to się ma do 2 głośników?
  • #4 11269709
    eCarAudio
    Niestety takiej konstrukcji już nie ma w bazie. Albo trzeba pokombinować, albo zrobić podwójną z dwóch pojedynczych, na zasadzie odbicia lustrzanego. Albo... napisać maila do Rockforda, niewykluczone że odpiszą.
  • #5 11271545
    franus_pl
    Napisze meila i zapytam. Mogę również zrobić taką podwójną ale wymiary są dość kosmiczne, z drugiej strony bagażnik w volvo 940 jest dość duży ;)
  • #6 11310960
    franus_pl
    Po długim czasie ale odpisali napisałem im wymiary bagażnika i maja przysłać mi projekt ;) Rzetelna firma ;)
