Pioneer mvh 1400ub - Radio gaśnie po zmostkowaniu pod sub
neoool 28 Sie 2012 12:04 2247 8
  • #1 11254381
    neoool
    Witam, podłączałem wczoraj to radio i po zmostkowaniu przewodów do tylnych głośników zaczyna radio przygasać i grzać się niemiłosiernie, nawet nie trzeba podłączać głośnika wystarczy że zetknę plusy bądź minusy przewodów i mam opisane wcześniej objawy, tryb subwoofera w radiu jest włączony. Według instrukcji można mostkować:
    Maximum power Output- 50W x 4
    50W x 2/4Ω + 70W x 1/2Ω (for subwoofer)
    Gdy podłącze sub'a pod jedne tylni kanał gra normalnie
  • #2 11254428
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podlacz ZGODNIE z manualem i nie kombinuj bo spalisz radio .
  • #3 11254659
    neoool
    Kiedy właśnie problem występuje po podłączeniu zgodnie z instrukcją, pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego a podłączałem już wile radyjek.
  • #4 11254690
    qstosz
  • #5 11254922
    hans127
    Końcówki mocy w tym sprzęcie nie są mostkowane więc nie pisz bzdur że podłączasz zgodnie z instrukcją.
  • #6 11255738
    neoool
    Ok, dzięki ale mój błąd wynik z tego że bzdury są napisane w instrukcji do radia, bo przy opisie kabli, przewody tylne są opisane również jako do sub'a i niema żadnej informacji że oba należy podłączyć po osobne głośniki
  • #7 11256720
    milejow
    Jest informacja(przynajmniej wszystkie pioneer,y z tą opcją mają opis w ten sposób) Pisze, że lewy/tylny kanał może pracować jako zasilanie suba 2omy/70wat
  • #8 11256756
    qstosz
    W modelach o ile mi dobrze świata powyżej 6000.
  • #9 11258287
    neoool
    W tym w instrukcji oba są opisane jako sub, ale myśle że skoro się go nie mostkuje to nie ma problemu.
    Pozdrawiam Neoool
