Podłączenie wentylatorów do komputera.
dobry_jezy 28 Sie 2012 15:54 1992 8
  • #1 11255089
    dobry_jezy
    Mam do was Panowie pare pytan, na ktore mimo checi i poswieconego czasu, moj humanistyczny umysł odpowiedzi znalesc nie potrafil... Ale do rzeczy... Chce, bardzo chce zrobic podkladke pod laptopa, porzadna z konkretnymi wentylatorami. Jako wentylator głowny (ten ktory docelowo ma byc na spodzie)
    Obroty: 800 ± 10% obr./min.
    Zasilanie: 12V, 0,08A
    Przepływ: 232 m3/h, 133CFM
    Masa: 215g
    Hałas: 14.9 dB
    Rozmiar 250 x 250 x 30 mm
    I dodatkowe (dwa na boku po prawej stronie, zeby zasysaly powietrze)
    Obroty: 2000 ± 10% obr./min.
    Zasilanie: 12V, 0,13A
    Przepływ: 29 m3/h
    Masa: 78g
    Hałas: 17,3 dB
    Rozmiar 70 x 70 x 30 mm
    Do tego myślałem jeszcze o REGULACJI obrotów tych oto wentylatorów, z tym ze to ma byc podkladka pod laptop a na allegro znalazlem jedynie regulatory 3 pinowe, do ktorych podpina sie wentylatory, a regulator zkoleji podpina sie pod plyte glowna, wiec nie wiem czy da rade to podlaczyc jakos INACZEJ? To pierwsze pytanie...
    A drugie, napewno wazniejsze, to jak i DO CZEGO podlaczyc te wentylatory zeby to wszystko działało? Myslalem pod USB, ale nie wiem czy tak mozna i czy nic sie nie stanie... Myslalem tez o zasilaczu 12v, ale naprawde sie nie znam i potrzebuje waszej rady :)
    Edit: Duzy wentylator ma dwa kable, takie jak do dysku (to ktore trzeba podlaczyc do zasilacza) i 3 pinowe
    Wlasnie wpadlem na taki pomys... Co gdybym kupil zasilacz ATX 300W, do tego kupil przejsciowke AAB C12 ( z wejscia od zasilacza na 3 pin) i zostalo by wejscie pod ktore moglbym podlaczyc wentylator (to o ktorym wspomnialem takie jak przy dysku twardym w stacjonarnym PC) i czy moglbym wtedy podlaczyc regulator do tego wejscia 3 pin?
  • #2 11255255
    lekto
    Do regulowania obrotów starczy lm317, do uzyskania z USB co najmniej 15V (wentylator + lm317) można użyć MC34063.
  • #3 11255436
    qrchakos
    Regulatory i wentylatory będą działać na 2 kablach czerwonym i czarnym, żółty jest potrzebny tylko do monitorowania obrotów (więc tobie nie potrzebny). Do zasilania tych wentylatorów wystarczy zwykły zasilacz impulsowy 12V. pod który podpinasz regulator i do niego wentylatory, jak chcesz podłączyć różne wentylatory dobrze żeby ten 25cm był podłączony pod jeden regulator a te 2 7cm równolegle pod drugi. Można je zmajstrować na LM317.
    Napisz dokładniej jak chcesz to zrobić, bo sądzę że te 2 7cm wentylki będą niepotrzebne.
  • #4 11255523
    grzemach
    Jak już się taki temat pojawił to zawsze mnie ciekawiło czy wentylatory w podkładce dadzą coś więcej niż zrobienie sporo dziurek w takiej podkładce?
    Przecież, taki wentylator będzie dmuchał tylko w obudowę, więc elektroniki w środku nie owieje. Tam gdzie jest wlot do chłodzenia - jest wentylator który i tak zassie powietrze...
  • #5 11255851
    qrchakos
    Tego pytania to chyba nawet ty sam nie rozumiesz ;)
    Podkładka zwiększa prześwit pod laptopem, już samo to poprawia warunki pracy komputera. Wentylator też coś ochłodzi, większość laptopów ma os spodu kratki wentylacyjne w których nie ma wentylatorów. A nawet ochłodzenie obudowy coś tam daje.
  • #6 11257650
  • #7 11257872
    Oximon
    Obroty możesz regulować za pomocą zwykłego potencjometru.
  • #8 11257876
    grzemach
    Pytanie doskonale rozumiem, nie rozumiem sensu dodawania czegoś takiego.
    Większy sens ma dla mnie raz na 6-12 miesięcy rozebranie laptopa i wyczyszczenie go. Podejrzewam, że efekt będzie zdecydowanie lepszy niż taka podkładka. A do tego cena będzie wynosiła ok 20zł (koszt nowej pasty).
  • #9 11258012
    Oximon
    A jeżeli ew. autor boi się go rozebrać, to kompresorkiem chociaż przedmuchać.
