PSP-2004 - Czy konsola uruchomi się bez baterii po odwrotnej polaryzacji?
jarecki1989 28 Sie 2012 20:42 3687 24
  • #1 11256030
    jarecki1989
    Witam, trafiła do mnie konsola PSP-2004, pod którą została podłączona ładowarka 6V z odwrotną polaryzacją. Po rozebraniu uszkodzony okazał się bezpiecznik 2,5Ampera na wejściu jednak po wymianie konsola dalej nie żyje. Bateria jest kompletnie rozładowana. I teraz moje pytanie jako że nie miałem styczności prędzej z tego rodzaju sprzętem czy powinna ona się uruchomić bez baterii czy jest to niemożliwe ? Płyta główna ma oznaczenia TA085. Napięcie z gniazda trafia do układu IC6601 na jego wyjściu BOUT i VSYS brak jakichkolwiek napięć. Poniżej link do schematu:
    Schemat
  • #2 11256615
    Gregyyy
    Nie, konsolka nie włączy się bez baterii.
    W dodatku jak bateria była długo nie ładowana rozładuje się do tego stopnia, że nawet fabryczne ładowarki mają problem z ich ożywieniem.
  • #3 11257508
    jarecki1989
    Ale żadna kontrolka nawet na chwile nie mrugnie ? Nic żadnej reakcji ? Rozebrałem baterię i podładowałem ją pomijając jej elektronikę do 3,7V. Podłączyłem do konsoli i nadal 0 reakcji. Zmierzyłem napięcie na baterii na wyjściu elektroniki i miernik pokazuje 1,5V pomimo tego ze bezpośrednio na ogniwach jest 3,7V o co w tym wszystkim chodzi ? Czy ogniwa mają większe napięcie a elektronika wystawia mniejsze czy jak ?
  • #4 11257911
    bestboy21
    Poziom 40  
    Spalona elektronika baterii, konsola jej nie widzi > więc się nie włączy bo uważa że baterii nie ma.
  • #5 11257974
    jarecki1989
    Nie da się jakoś konsoli oszukać żeby podłączyć na zasilaczu i sprawdzić czy to tylko bateria ?
  • #6 11259273
    Gregyyy
    Nie, konsolka pobiera prąd tylko i wyłącznie z akumulatora który jest ładowany przez ładowarkę.
  • #7 11259348
    jarecki1989
    Nie o to mi chodzi. Chodzi raczej o podanie zasilania na złącze baterii z zasilacza ale z tego co wiem to układ komunikuje się z baterią i sprawdza ją poprzez ten 3 pin. Tutaj pytanie czy tego sie nie da oszukać. Ale już załatwiłem sobie baterie do sprawdzenia więc jutro dam znać.
  • #8 11265712
    jarecki1989
    Załatwiłem drugą baterię i konsola dalej nie żyje ale zmierzyłem napięcie na wyjściu baterii miernikiem i pokazał 0,7V !? Czy elektronika w baterii odcina zasilanie na czas włożenia do konsoli czy z tą baterią jest również cos nie tak ??
  • #9 11265737
    bestboy21
    Poziom 40  
    Albo z baterią albo z miernikiem albo z tym co to mierzy :D
  • #10 11265924
    Gregyyy
    Oczywiście że to nie prawidłowa wartość. Przypuszczam że ta "nowa" bateria leżała dosyć długo nie używana?
    Zmierzyłeś piny pierwszy i trzeci? Tylko te są odpowiedzialne za napięcie.
  • #11 11265934
    jarecki1989
    A jak się mierzy ? Miernik ustawiam na znaczek mA i przykładam do baterii to chyba dobrze nie ?
    Okazuje sie, że i ta bateria leżakowała pare miesiecy w PSP nieładowana ... Czyli szukam kolejnej baterii. Z tym pomiarem oczywiście żartowałem żeby tu zaraz 10 postów nie było ;P I żeby było jasne to nie pierwszy raz mierze baterię i nie takie pomiary się w życiu robiło. Ale no już głupieje i pomyślałem, że może elektronika (a ta ku mojemu zdziwieniu jak na baterię jest bardzo rozbudowana) odcina to napięcie dopóki się nie włoży do PSP. Z PSP pierwszy raz mam doczynienia stąd te dylematy.
  • #12 11266048
    Gregyyy
    Zmierz baterię miernikiem używając funkcji Woltomierza. Jeśli będzie około 4.2 to znaczy że bateria jest naładowana do pełna i konsola powinna się włączyć.
  • #13 11266136
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ustaw miernik na 20 V.
  • #14 11266590
    Krzychu ;)
    Jesli PSP jest sprawne to powinno sie wlaczyc na podpietej ladowarce (bez wlozonej baterii!). Moze byc tak, ze nie uruchomi sie na podrobionej ladowarce, ale tylko ze wzgledu na to, ze nie wyrabiaja one pradowo i PSP wylacza sie przy inicjacji peryferiow.
    Co do baterii to powinno byc ponad 3,7V pomiedzy pinami 1 a 3 zeby PSP ruszylo z baterii (oczywiscie elektronika w baterii musi byc sprawna).
    Podejrzewam, ze uklad ladowania baterii kwalifikuje sie do wymiany, a czy cos wiecej to dowiesz sie po przelozeniu go.
    P.S. Sorki za brak polskich znakow, pisze z telefonu.
  • #15 11267618
    jarecki1989
    Widzę, że nie wszyscy czytają ze zrozumieniem to co się pisze i mnie tutaj uczą jak się mierzy napięcie ... Krzychu ale parę postów wyżej ktoś napisał że PSP nie ruszy na samym zasilaczu. To jak to w końcu jest Tak się składa że akurat zasilacz mam nieoryginalny i nie ma 5V ale 6V, oczywiście jest stabilizowany i ma wydajność prądową rzędu 1A wydaje mi się, że ta różnica 1V choć to wcale nie jest mało no ale ruszyć powinna. Na wieczór załatwiłem sobie naładowana baterię zobaczymy czy będą jakieś oznaki życia.
  • #16 11267652
    Gregyyy
    Nie ma sensu się kłócić, proszę przeczytać ten artykuł i wysunąć odpowiednie refleksje. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1581087.html
    Konsolka powinna być ładowana prądem 5V i 1,2A. Napięcie nie powinno być większe gdyż wewnętrzny układ może nie wyrabiać z obniżaniem napięcia do 3V(Podczas ładowania i dostarczania prądu do układów).
    SID usunąłem - arnoldziq
  • #17 11267924
    jarecki1989
    Ludzie nie trzymam pierwszy raz miernika w ręce ! Wiem jak się mierzy. Chodziło mi tylko o to czy konsola wystartuje bez baterii czy nie. Co do pomiaru po prostu trafiłem na dwie takie same uszkodzone baterie i zgłupiałem czy może elektronika odcina zasilanie w baterii bo albo wykrywa zwarcie albo brak konsoli czy co. Co do 6V zasilacza to wszystko jest na próbę czy w ogolę jest sens cokolwiek robic bo konsola nie daje żadnych oznak życia. A czy on ma 5 czy 6V to przy podłączeniu na 10 sekund żeby coś się zaświeciło różnicy chyba jej nie zrobi. No chyba, że jest jakieś zabezpieczenie i wykryje zbyt duże napięcie. Nie ma co dyskutować wieczorem włożę sprawną baterię i będę wiedział.
  • #18 11268097
    bestboy21
    Poziom 40  
    Może zamiast czepiać się ludzi którzy chcą pomóc to kolega łyknie melisę i jeszcze raz pomyśli co pisze i robi, bo jak na razie to się kolega nie popisał i jeszcze ma pretensje.
    Bo jak się zrobi ZWARCIE
    to elektronika na twoje szczęście odcina napięcie , bo inaczej :
    1.Spalił byś bezpiecznik w mierniku.
    2.Miał byś świece dymną z baterii.
  • #19 11268434
    jarecki1989
    Kolego bestboy21 zażartowałeś sobie parę postów wyżej że albo coś jest z miernikiem albo "ze mną" albo z przyrządem wiec ja sobie też pozwoliłem zażartować że mierzę na mA po czym napisałem że z tym mA żartuje ... Ale tego to już nikt pewnie nie przeczytał i mi piszą jak się mierzy baterie dlatego sie lekko poddenerwowałem. To w ramach wyjaśnień a za zaangażowanie to wszystkim dziękuję.
  • #20 11268518
    Gregyyy
    Ale w końcu nie napisałeś jaką wartość w Woltach mają te dwie baterie. Czyżby były rozładowane do 0?
  • #21 11268554
    Krzychu ;)
    Koledzy, spokojnie :) nie ma sie co denerwowac, bo tak to na pewno nic nie wskoramy, a jeszcze popsujemy sobie samopoczucie ;)
    Wiem, ze wczesniej ktos napisal, ze PSP nie uruchomi sie bez baterii, ale jest to nieprawda. Gwarantuje Ci, ze na samej ladowarce (wpietej do gniazda ladowania) sprawne PSP wlaczy sie. Akurat w dziedzinie PSP mam sporo doswiadczenia i nim wlasnie sie podpieram przy tej wypowiedzi - kilkadziesiat razy uruchamialem PSP na samej ladowarce (bez wlozonej baterii) i byly to rozne modele (1k, 2k, 3k).
    Przy zbytnim spadku napiecia na ogniwie, elektronika w baterii moze odciac napiecie, jednak przy naladowanym ogniwie (jesli napiecie na nim bedzie wynosilo co najmniej 3,7V) pomiedzy pinami 1 a 3 powinienes zmierzyc jej napiecie. Wyciagniecie baterii z PSP nie powoduje odciecia przez elektronike baterii napiecia.
    P.S. Ponownie przepraszam za brak polskich znakow.
  • #22 11268895
    jarecki1989
    Czyli mam uwaloną PSP bo na zasilaczu, o którym wcześniej wspomniałem (6V i 1A) ani nawet nie da oznak, że coś by mogło działać. Gregyyy pisałem ile mam na wyjściu baterii ale w tym zamieszaniu mogło to gdzieś umknąć tak wiec na początku miałem 0,7V na wyjściu ale po rozebraniu baterii i zmierzeniu bezpośrednio na ogniwach było ponad 2V. Później chwyciłem zasilacz i ją podładowałem do 3,7V (same ogniwa, pomijając elektronikę baterii) i na wyjściu baterii pojawiło się 1,7V (pomimo tego, że bezpośrednio na ogniwach miernik pokazuje 3,7V) na tej podstawie koledzy wyżej stwierdzili, iż elektronika baterii jest uszkodzona.
    A ta druga, którą miał mi dostarczyć kumpel po zmierzeniu na wyjściu było idealnie tyle samo co w mojej czyli 0,7V. Ponoć leżała 3 miesiące nieużywana. Teraz wziął ją do domu żeby podładować w sprawnym PSP. Mam nadzieje, że przy tak mocnym rozładowaniu oryginalna ładowarka pociągnie ją i naładuje.
  • #23 11268922
    bestboy21
    Poziom 40  
    Jeśli leżakowała w takim stanie rozładowanym to może będzie miała 15% pojemności.
  • #24 11268938
    Krzychu ;)
    Spotkałem się z przypadkiem, gdzie bateria od PSP leżała ponad pół roku nieruszana (moje stare zapasy) i była na tyle rozładowana, że PSP nie startowało z niej, ale po naładowaniu jej nie było żadnych problemów :) Trochę minęło zanim na konsoli pojawił się 1% naładowania, co wskazuje, że musiała mieć bardzo niskie napięcie na ogniwie i trochę potrwało nim osiągnęła 3.7V (bateria ta leżała luzem - nie była włożona do PSP, więc była mniej obciążona).
    Btw. możesz od razu pożyczyć ładowarkę od kolegi skoro już i tak będziesz miał od niego baterię :) Zawsze to większa pewność sprawdzać na oryginalnej ładowarce.
  • #25 13201899
    jarecki1989
    Po podłączeniu ładowarki od PSP (równe 5V) konsola ruszyła, można ją bez problemu włączyć bez baterii ;) Dziękuję za pomoc.
