Witam. Dostałem trupka jak w temacie, po swapie z AFB na AFN z wiązką AFB. Po wymianie sterownika pompy ABSu Bosch 5.3 (standardowa usterka) na taki sam jest problem, świeci się ASR no i ABS. Błędy stałe to 18258 i 18034, czyli związane z CANem, którego w AFNie nie ma... Dodam, że błąd ma tez czujnik stopu do ECU oraz czujnik prawego przedniego koła ( nie widzi jego prędkości, jeszcze nie zaglądałem), czy może on powodować błąd 18258? Czujnik stopu ECU widzi jako cały czas załączony prawdopodobnie... Sterownik ABSu ma kodowanie 00012, czyli wg. rosstecha manual z CANem, na 00010( manual bez CANa) nie da się przekodować... Dodam też, że w bloku 3 grupa 1 jest prędkość obrotowa, niestety ciągle jest 0, czyżby to obroty silnika idące po CANie?
