Skoda Octavia - Opór w kierownicy po dłuższej jeździe, wspomaganie nie działa
lukas22 29 Sie 2012 21:45 4392 6
  • #1 11259729
    lukas22
    witam! mam następujący problem z samochodem: w czasie jazdy po przejechaniu około 30 km poczułem opór w kierownicy przy skręcie w lewo i w prawo, jakby nie działało wspomaganie, przy skręcie np w lewo "opór,opór i puszcza" jakby coś się odtykało czy co? Po skręcie kierownica nie powraca do pozycji "0". zauważyłem że dzieje się tak po przejechaniu większej ilości km np 50, czy może to zależeć od temperatury płynu do wspomagania? Na początku myślałem że to pompa podmieniłem i nic bez poprawy, nowy pasek. Przy niedługich trasach nie czuć problemu chodzi ok. Maglownica nie cieknie, płyn nie ubywa! pomocy
  • #2 11259811
    piotrek gti_abf
    Być może zapowietrza Ci się układ wspomagania skoro raz jest dobrze a raz nie. Spróbuj go dobrze odpowietrzyć.
  • #3 11259831
    rafik108
    Przyjrzyj sie jeszcze raz dokładnie maglownicy.
  • #4 11259951
    robokop
    Opisz proszę procedurę odpowietrzenia układu wspomagania.
    Cały czas pompa do d....Pomimo że wymieniona -założyłeś nową, z gwarancją? Bo jeśli używaną, to nie mamy o czym rozmawiać. Tak samo, jeśli po wymianie pompy wlałeś ten sam olej.
  • #5 11263982
    lukas22
    układ nie powinien być zapowietrzony ponieważ kiedy zauważyłem tą usterkę poziom oleju był ok, nic nie dolewałem. pompa jest używana po wymianie zalany nowy olej. ale to trochę dziwne że na 2 pompach identyczne objawy?
    na maglownicy nie ma stuków nie cieknie, nie wiem na co mam jeszcze zwrócić uwagę ?
  • #6 11264033
    robokop
    Na nic. Gdybyś miał czym, to byś zmierzył sobie ciśnienie wytwarzane przez pompę wspomagania na rozgrzanym oleju. Załóż kolejną używaną - może tym razem trafisz na dobrą. Ewentualnie kup nową.
  • #7 11270218
    lukas22
    a jakie ciśnienie powinna wytwarzać dobra pompa? a jakby wlał gęstszy olej do układu ?
