Fiat Doblo 1.6 2001 - Brak reakcji na gaz, podejrzenie sterownika IAW 5NF.T4 C146
Strumien swiadomosci swia 30 Sie 2012 19:43 6831 9
  • #1 11262437
    Jest tylko jeded bład - silnik przepustnicy- .
    Przepustnica podstawiona i to samo , oczywiście obydwie sprawne reagujące na przyłożenie napięcia na silnik.
    O dziwo nie wywala błędów potencjometrów.
    Sterownik IAW 5NF.T4 C146, na niego teraz skeirowanae jest podejrzenia, czy można go sprawdzić lub dać do pewnej naprawy.
    PO przekręceniu stacyjnik przepustnica lekko sie uchyla i wraca wiec jej sterowanie jest. Adaptacje innej przyjęta i to nie działa.
    Bezpieczniki sprawnw i zaslani sprawdzone.
    Pawel wawa
    Spróbuj bypass zrobić, odcinając całkowicie oryginalne przewody z wiązki.
  • #4 11263820
    Motronic napisał:
    Romek , a jaka jest rezystancja silnika przepustnicy?
    Rozbiore silniczek i poczyszcze.
    Przewodów jest tam 20cm bo ecu na silniku, zresztą wyciągnięte z peszla i ok.
    Przepustnica wychyla sie podczas właczenia zapłonu, a potem nic.
    Oczywiście czyszczenie nic to nie dało, jeden ma ma 2,8om drugi 4,1 om
    Zwykle jest błąd P0638, po rozpięciu silniczka P1220. Więc taj jakby miał zwarcie za duży prąd.
    Pawel wawa
    Ten sam błąd wywali, jeśli zasilanie na sterownik będzie uwalone. Możliwe, że problem będzie wewnątrz sterownika.
    Podobnie jak masz np w VW gdzie przy braku jakiegoś zasilania wywala Ci błąd o zwarciu do masy lub plusa (gdy brakuje mu masy).
    Pawel wawa
    To wygląda na uszkodzenie wewnątrz.
    Napięcie mierzyłeś z obciążeniem, np żarówką? Za bardzo doświadczony jesteś, bym Ci pisał o pomiarze samym miernikiem cyfrowym...
  • #8 11264786
    Halogen 55w nie raguje ale już 21w i 5W błysną na chwile w czasie po przekręceniu kluczyka gdy lekko sie uchyli przepustnica.
    Jest to sterowanie z mostka więc , mase i +12 daje, więc ok sterowanie.
    vymiathatch
    Udało się rozwiązać problem? Mam ten sam podstawiłem już drugą przepustnicę nadal to samo.
