A6 C5 2.5tdiQ - brak komunikacji wskaźniki>radio>kierownica i jeszcze troc
krzysztof_goo 30 Sie 2012 22:06 5133 6
  • #1 11263084
    krzysztof_goo
    Witam. Żeby przybliżyć problem piszę od początku jak było.Zapodałem sobie spolszczenie do radia Navigation plus 4.2. W którymś momencie zauważyłem że nie działa sterowanie z kierownicy i fis nie wyświetla info z radia. Nie sądziłem że to wina spolszczonego softu i trzy warsztaty plus kilku fachowców próbowało przekodować sterowniki. :| finałem tego przestała się wyświetlać temperatura zewn na fisie a na małych wyświetlaczach daty i kilometrów powstały dziwne znaczki i kreseczki <szok> raz działa a raz nie zamykanie drzwi po ruszeniu samochodem i podobnie zamykanie z pilota kluczyka <wnerw> W końcu zapodałem oryginalny soft z 2003r i z pomocą Elsy i VAG 311-2 przywróciłem kodowanie do stanu początkowego <mysli> chyba- skan poniżej. Nie działa jednak sterowanie z kierownicy, na fisie niema temperatury zewn i wskazań z radia, błędy braku komunikacji, i nie działa centralny zamek. Nie mam już koncepcji, sprawdzałem w adaptacji ster ale Elsa opisuje to na podstawie innego testera i gubię się w gąszczu informacji. Proszę o podpowiedzi co mam źle zakodowane. Może ktoś ma podobne autko czyli A6 C5 2.5 Q 180ps z 2003r automat skrzynia w wyposażeniu Navi plus , ster kierownicą klimatonic.... tester po kanie nie łączy sie ani z radiem ani kierownicą tylko ze wskaźnikami. <stres> trzy dni w samochodzie z kompem i lipa. POMOCY <zalamka>
    ddress 01
    Protocol: KW1281
    Controller: 4B2 907 401 J
    Component: 2.5l/4VTEDC G200AG D14
    Coding: 01016
    Shop #: WSC 07777
    Address 02
    Protocol: KW1281
    Controller: 4B0 927 156 ES
    Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 03
    Protocol: KW1281
    Controller: 4B0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 3428
    Coding: 06357
    Shop #: WSC 02325
    Address 08
    Protocol: KW1281
    Controller: 4B0 820 043 AL
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16
    Protocol: KW1281
    Controller: 4B0 907 487 F
    Component: Lenkradelektronik D01
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 00001
    Address 17
    Protocol: KW1281
    Controller: 4B0 920 933 M
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Coding: 00160
    Shop #: WSC 19411
    Address 25
    Protocol: KW1281
    Controller: Bitte Adress
    Component: e 17 eingeben
    Address 33
    Protocol: ?? ??
    Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:0808
    Address 35
    Protocol: KW1281
    Controller: 4B0 962 258 N
    Component: Zentralverrieg.,DWA D37
    Coding: 05758
    Shop #: WSC 00481
    Address 37
    Protocol: KW1281
    Controller: 4B0 035 192 K
    Component: RNS 4.2 H06 BNO 0140
    Address 45
    Protocol: KW1281
    Controller: 4B0 951 178 A
    Component: Innenraumueberw. D04
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 02325
    Address 55
    Protocol: KW1281
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D09
    Coding: 00050
    Shop #: WSC 02325
    Address 56
    Protocol: KW1281
    Component: Radio BNO 0001
    Coding: 00027
    Shop #: WSC 00003
    Address 76
    Protocol: KW1281
    Controller: 8E0 919 283
    Component: Parkingsyst. A6 RDW D09
    Coding: 01116
    Shop #: WSC 02325
    Address 7C
    Protocol: KW1281
    Coding: 00027
    Shop #: WSC 00003
    Address 7E
    Protocol: KWP2000
    Controller:
  • #3 11264662
    krzysztof_goo
    No to się narobiło błędów. co z tym zrobić :?:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Coding: 01016
    Shop #: WSC 07777
    00006059 130 106LC150_1.V79078728382
    No fault code found.
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Coding: 06357
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Component: A6-Klimavollautomat 0105
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 00001
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    49-00 - No Communications
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Coding: 00160
    Shop #: WSC 19411
    WAUZZZ4B63N093642 AUZ7Z0C2379223
    3 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    01304 - Radio
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Coding: 05758
    Shop #: WSC 00481
    12 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    00956 - Key 2
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    01559 - Drivers Door
    58-00 - Can't Lock
    01560 - Passenger Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    01561 - Left Rear Door
    01562 - Right Rear Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01134 - Alarm Horn (H12)
    76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent
    77-10 - Internal Supply Voltage - Intermittent
    Address 37 -------------------------------------------------------
    1 Fault Found:
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 02325
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Coding: 00050
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Coding: 00027
    Shop #: WSC 00003
    1 Fault Found:
    End -------------------------------------------------------
  • #4 11264927
    Pawel wawa
    Właściwe kodowania, oryginalne jak napisał wcześniej Kolega i we właściwej kolejności robić!
  • #5 11264980
    krzysztof_goo
    Gdybym wiedział jakie sa oryginalne i w jakiej kolejności to pewnie już bym zrobił. Problem w tym że Elsa omawia to dość nieczytelnie jak dla amatora takich napraw, i tak to co jest w porównaniu z tym co było to jest cacy, tyle że to mnie niezadawana stąd mój post tutaj z nadzieją że ktoś się zlituje ;)
  • #7 11266263
    krzysztof_goo
    Znam stonkę, tylko nie bardzo wiem jak to rozkminić, jak maja sie te zera i krzyżyki kombinuje i nie wiem, żadnych nr sterowników, w vag w adaptacji są nr kanałów, może jakieś wskazówki ... teraz błędy wyglądają tak.
    Coding: 01016
    Shop #: WSC 07777
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 06357
    Shop #: WSC 02325
    Coding: 01002
    Shop #: WSC 00001
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    Coding: 00160
    Shop #: WSC 19411
    3 Faults Found:
    01304 - Radio
    Coding: 05758
    Shop #: WSC 00481
    3 Faults Found:
    00956 - Key 2
    58-00 - Can't Lock
    1 Fault Found:
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 02325
    1 Fault Found:
    01349 - Alarm via Theft Warning System: Front
    35-00 - -
    Coding: 00050
    Shop #: WSC 02325
    Coding: 00027
    Shop #: WSC 00003
    1 Fault Found:
