Nissan Note 1.4 benzyna 2009 r
Zapala mi się żółta kontrolka check engine, czasami po przejechaniu kilkuset kilometrów gaśnie.
Gdy ją gaszę z poziomu problemu diagnostycznego, potrafi się nie zapalać przez setki kilometrów i nagle się pojawia.
Co może boleć mojego Nissana. Sonda lambda? Katalizator? - oby nie.
pozdr.
Disgnostic Trouble Codes and Definitions
Stored DTC (S)
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Pending DTC (S) Detected During Current or Last Completed Driving Cycle
Freeze Frame Data
P0420 is the DTC that caused this Freeze Frame Data to be Stored
Fuel System 1 Status Closed Loop Control using Oxygen Sensor - Normal
Calculated Load 43,1 %
Coolant Temperature 91 Deg C 195.8 Deg D
Short Term Fuel Trim Bank 1 0,00 %
Long Term Fuel Trim Bank 1 3,91 % Rich(+)
Engine Speed 3125,000 Rpm
Vegicle Speed 106 Kmh 66 Mph
Oxygen Sensor Data 1 - na postoju
Oxygen
Bank 1 Sensor 1 0,550 V
Short Term Fuel Trim 2,34 %
Bank 1 Sensor 2 0,290 V
Oxygen Sensor 3
Oxygen Sensor 4
pozdr.
